| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: 25E Ventilgewinde (10358 mal gelesen)
hafner-cad Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2015
erstellt am: 20. Sep. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach den genauen Abmessungen des kegeligen Ventilgewindes 25E nach DIN 477. Ältere Bezeichnung W28,8x1/14". Wer kann mir weiterhelfen hauptsächlich bezüglich Kegelabmessungen ? Gruß Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Sep. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Sep. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
hafner-cad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Danke für die schnelle Antwort. Die Gewindegeometrie ist soweit klar, aber wie muss denn der Kegel aussehen ? Anfangs- und Enddurchmesser ? Ich weiß, dass die Steigung 3:25 sein muß, aber bei welchem Durchmesser ? Gruß Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hafner-cad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
erstellt am: 20. Sep. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Sep. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
erstellt am: 20. Sep. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
erstellt am: 20. Sep. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
erstellt am: 20. Sep. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Hallo Torsten, nein, Dein zweiter Link zeigt die korrekte Darstellung . Ist auch vollkommen logisch wenn man eine im Gewinde dichtende Verschraubung betrachtet die auf geradem und konischem Gewinde basiert. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Hmm, seltsam bei W konisches Whitworth Gewinde DIN 477 / Taper Whitworth Thread according to DIN 477 sieht es tatsächlich so aus ..... bei Rc kegeliges Whitworth-Rohrgewinde Kegel 1:16, gem. ISO 7/1 und BS 21 taper Whitworth Pipe-Thread, Taper 1:16, accord. to ISO 7/1 and BS 21 dagegen nicht. Das macht dann aber nur bei Verschraubungen konisch konisch einen Sinn ...... Hat wer eine DIN zum nachlesen ? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 20. Sep. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Also, DIN 477-1 verweist bezüglich der konischen Gasflaschenventilgewinde 25E und 17E auf DIN EN ISO 11363-1 als Ursprung der Geometrie, stellt aber gleichzeitig ein sehr detailliertes Bild der Gewindegeometrie zur Verfügung, das so allerdings nicht in der verwiesenen Norm enthalten ist, aber nahc meienr Einschätzung damit inhaltlich übereinstimmt. Nach beiden Normen steht der Zahn senkrecht zur Mantelfläche, nicht senkrecht zur Achse. Das Gewinde aus dem anderen Link (British Standard Pipe Threads) verweist abweichend davon auf EN 10226-1 allerdings ohne irgendeinen Zusammenhang zu den Bezeichnungen 25E oder 17E. Auch in EN10226-1 steht kein Hinweis auf die Bezeichnungen 25E oder 17E. In dieser Norm steht der Zahn jetzt auch senkrecht zur Mittelachse und nicht zur Mantelfläche. Aus Urheberrechtsgründen kann ich leider die entsprechenden Bilder nicht einstellen, aber wenn die Geometrie für die Gasflachenventilgewinde 25E und 17E gesucht wird, sollte man sich DIN 477-1 besorgen, da ist es alles sehr detailreich dargestellt. Die kostet allerdings schlappe 114,30€ als Download. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hafner-cad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schon mal danke für so viel Unterstützung, aber worauf es mir erst mal ankommt ist nur die Geometrie des Kegels. Ich weiß dass die Steigung 3:25 ist, also würde mir ein einziger Durchmesser genügen, der größere oder der kleinere, egal. Kann mir jemand erklären was bei der Bezeichnung W28,8 x1/14" die Zahl 28,8 bedeuten könnte ? Gruß und schönen So.-Abend Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 20. Sep. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
Die Gewindebezeichnung W28,8 x1/14" wird in DIN 477-1 nur in der Form W28,8 x1/14 keg mit Verweis auf DIN EN ISO 11363-1 unter der Gasflaschenanschlußnummer 25E aufgeführt. In DIN EN ISO 11363-1 (ich habe nur Zugriff auf Stand 06/2012) taucht in der Maßtabelle sowohl zum Flaschenhals-, als auch zum Ventilstutzengewinde 25E das Maß 28,8 an keiner Stelle auf. Die Angabe 3:25 ist demnach auch das Kegelverhältnis und nicht die Kegelsteigung! Der kleinere Außendurchmesser des Ventilstutzens 25E beträgt danach d1e=25,68 mm . Angaben ohne Gewähr. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hafner-cad
hafner-cad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wyndorps, der Tip ist gut. Irgendwo habe ich etwas von einer Bezugs-Gewindelänge von 26mm für dieses Gewinde gelesen (frag mich nicht wo).Wenn der kleine Außendurchmesser 25,68 beträgt, dann kommt man bei einem Kegelverhältnis 3:25 und der Bezugslänge von 26mm auf genau 28,8mm für den großen Außendurchmesser. Ich glaube das ist des Rätsels Lösung. Danke, Gruß Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hafner-cad Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
