  Allgemeines im Anlagenbau
  Zylinderstif Bohrung
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Zylinderstif Bohrung (2272 mal gelesen)
noki19
Sehen Sie sich das Profil von noki19 an!   Senden Sie eine Private Message an noki19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noki19
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Bei uns muss bei einer Anlage ein Teil neu gefertigt werden.
Das Teil wird mit 2 Geriebene Bohrungen über 2 zylinderstifte die in der Grundplatte stecken positioniert und anschliessend mit 2 schrauben angezogen.
Wie jeder Polymechaniker weiss müssen solche Bohrungen miteinander gerieben werden sprich Teil mit Grundplatte. Dies ist aber hier nicht möglich weil man nicht dazukommt.
Mir ist klar ich könnte den Abstand zwischen den Geriebenen Bohrungen sehr genau tolerieren aber das will ich nicht weil das die Fertigung unnötig kompliziert gestaltet und nicht gewährleistet ist das die zylinderstifte anschliessend in die Bohrungen gleiten/ passen.
hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte.
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch das alte Teil als "Bohrschablone"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten zwei neue Passbohrungen an einer Stelle wo man im zusammengebauten Zustand noch dazukommt.
mfg - Leo
ThoMay
erstellt am: 08. Jul. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einWillkommen hier im WeltBestenForum noki19.
Du schreibst:
Kannst du das bitte näher erklären.
Die Grundplatte ist in der Anlage verbaut und kann nicht mehr auf eine Bohrmaschine gespannt werden.
Das ausgebaute Teil soll neu gefertigt werden.
Richtig?
Kommst du bei eingebautem Teil mit einer Bohrmaschine mit Magnetfuß an die Paßstiftbohrungen?
Wenn ja und Platz vorhanden:
Die Paßstiftbohrung eine Nummer größer wählen. Zum Beispiel von 6mm auf 8mm.
Die Bohrung in dem ausgebauten Teil 0,5mm bis 1mm im Durchmesser kleiner vorbohren.
Das Teil einbauen und ausrichten.
Die Paßstiftbohrungen fertig stellen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
noki19
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Genau die Grundplatte kann nicht auf die Bohrmaschine aufgespannt werden weil sie ca. 8-10m lang ist.
Das teil muss eben von unten verbohrt werden sprich man müsste das teil auf die Grundplatte legen und anschliessen von unten die Reibung machen.
Aber unter der Grundplatte ist der motorenraum (keine Chance).
logisch könnten wir die Grundplatte demontieren und vor Ort von unten mit dem teil verbohren/reiben dies wäre aber ein riese Aufwand.
Gruss Noki19
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja auch einen oder zwei Paßstift(e) genau in die Trennebene einbringen, das sollte besser zugänglich sein.
(steht zwar in keinem Lehrbuch, diese Methode, funktioniert aber in der Praxis).
mfg - Leo
alex
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau muß den die Positionierung sein?
Ginge nicht auch eine Bohrung + Langloch?
noki19
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht.
Das Teil ist 105mm lang + noch ca. 50mm Grundplatte und die Bohrung ist Ø8H7 was das ganze sehr schwer gestaltet.
zudem lauft oben durch eine Welle.
Original erstellt von alex:
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noki19 10 Unities + Antwort hilfreich
aAllo Noki.
Keine Chance von oben durch das Teil in die Grundplatte zu bohren.
Auch an eine andere Position denken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
