| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Stative/Winkel benötigt (1176 mal gelesen)
Hexer-Schwarz Mitglied Industriemechaniker Feingerätebau
Beiträge: 4 Registriert: 12.04.2015
erstellt am: 12. Apr. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für eine ca. 2-2,5 Kilogramm schwere Konstruktion benötige ich eine Art Winkel, der es mir ermöglicht die Konstruktion Axial, Radial und in der Höhe zu verstellen. Im Prinzip habe ich so etwas schon mal bei einem Scheibenskimmer gesehen, nur weiß ich leider nicht so recht wonach ich da suchen muss, da mir die Bauteilbenennung nicht bekannt ist. Ich hatte bisher einen Klemmwinkel für eine Spiegelreflexkamera gefunden und im Prinzip scheint das Ding auch brauchbar zu sein für meine Zwecke. Siehe Anhang. Meine Fragen: 1) Wie nennt sich das Bauteil, mit dem Das Gestänge fixiert wird (Bild 1)? 2) Wie nennen sich die Schrauben, mit dem rotmarkierten Pfeil. Die Quasi federbelastet sind und sich erst bei Druckbetätigung lösen/anziehen lassen. Recht herzlichen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Hexer-Schwarz am 13. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 12. Apr. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexer-Schwarz
erstellt am: 12. Apr. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jpsonics, danke für deine Antwort, exakt diesen Hebel habe ich gesucht! Frage 1 hat sich auch erledigt, da ich mir so ein Teil eben Konstruiert habe. Der Fertigungsaufwand hält sich in Grenzen, auch wenn ich dieses Teil gerne zugekauft hätte. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Apr. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexer-Schwarz
erstellt am: 12. Apr. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay und ebenfalls einen guten Start! Dein Vorschlag würde auch gehen! Habe mich jetzt mal durch Misumi durchgeklickt. Das was ich brauche gibt es da definitiv. Einen Teil der Klemmung werde ich selber herstellen und die Hebel zukaufen! Da gibt es ja fast alles [Diese Nachricht wurde von Hexer-Schwarz am 12. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich leider nochmal nachhaken. Das ist mir ja schon fast unangenehm, aber ich habe z.B. Misumi nach was passendem durchforstet und bin nicht fündig geworden. Ich habe dazu passend ein Bild hochgeladen und suche etwas das dem markierten Element entspricht. Es sollten ebenfalls zwei Wellen damit verbunden und entsprechend justiert werden können. Das sieht aus wie ein Kugelgelenk, was geklemmt werden kann. Genau so etwas wäre Klasse! Bin über den Tipp dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hexer-Schwarz
