| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Rolltor für 100°C und luftdichte Schiebetür (2778 mal gelesen)
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD.DE-Gemeinde, für ein aktuelles Projekt sind wir auf der Suche nach Herstellern für Rolltore: Wir brenötigen ein Rolltor für eine Trockner-Halle mit einer Raumtemperatur von 100°C. Tormaße ca. 6m breit und ca. 8m hoch. Schiebetür: Für einen Raum mit leichtem Überdruck (ca. 20Pa) benötigen wir eine Schiebetür die luftdicht schließt. Keine High-Tech-Lösung. Eine einfache Konstruktion die von Hand auf und zu geschoben wird. Türmaße ca. 2,5m breit und ca. 3m. Jeder Tipp ist willkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Sep. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Hallo Simsler, die Schiebetür wirst Du nie ganz dicht bekommen. Da fehlt noch die Angabe wieviel Leckage in welcher Zeit zulässig ist. Soll die Tür unter Druck bewegt werden oder drucklos ? Am einfachsten geht das mit einer Dichtung die sich durch den Druck anlegt und so dichtet. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, eine Antwort zu schreiben. Autoklaventüren sind aus Edelstahl und werden für den Dampfdruck ausgelegt. Dort geht es bei 1barü erst los. Wirr haben ja winzige 20Paü. Bei den Ofentüren sind die Temperaturen weit über 100°C und das Türblatt ist sehr schwer, da es mit Schamott verkleidet wird. Reinraumtüren werden meist aus Glas gebaut, da das die Hygieneanforderungen am besten erfüllt. Unsere Anforderungen liegen weit unter alldem.
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Anregungen ThoMay. Um auf das eigentliche Thema zurückzukommen: Zitat: Original erstellt von Simsler: Liebe CAD.DE-Gemeinde,für ein aktuelles Projekt sind wir auf der Suche nach Herstellern für...
Wie man so etwas konstruieren kann wissen wir. Leider haben wir auf Grund der aktuellen Auslastung keine Zeit das Ding selbst zu konstruieren. Deshalb suchen wir einen Partner, der schon mal Schiebetüren oder Rolltore konstruiert/gebaut hat. [Diese Nachricht wurde von Simsler am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
Simsler Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
...bin mir nicht sicher ob Du jetzt schon zufrieden bist? Die Aussage ist sicher nicht ganz falsch
Zitat: die Schiebetür wirst Du nie ganz dicht bekommen
Aber im Kühlraumbau werden ziemlich ausgeklügelte, durchaus einfache Standartlösungen, auch auf Maß, mit ziemlich dichten Türen eingesetzt. Einfach einen örtlichen Anbieter von Kälte, Lüftung und Klima mal anfragen. Der Tür (der Isolierung) ist es zunächst egal ob Wärme oder Kälte isoliert werden soll... Die Dichtung kann IMHO auch leicht auf den Wärmefall angepasst werden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simsler
...ach ja Thema Rolltore, Lackierereien haben "Einbrandräume". Die Räume/Hallen werden mit 80 Grad C und mehr betrieben. Einfach mal Lackiererei freundlich nachfragen welcher Lieferant das Tor geliefert hat... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
