| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Gleitlager mit Fluchtungsausgleich (1875 mal gelesen)
ckoenig Mitglied Projektmensch
Beiträge: 58 Registriert: 24.01.2012 SolidWorks 2016 SP4.0 SolidWorks PDM 16.4
erstellt am: 19. Mrz. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich bin auf der Suche nach einem Gleitlager, dass Fluchtungsfehler ausgleichen kann. Die Fehler sind relativ gering. Über die Kräfte kann ich nicht allzu viel verraten - es ist halt eine Parallelführung, die zwei Hydraulikzylinder "parallelisiert". Zur Beschreibung: Eine Welle soll ein Moment über rund 2,5 Meter hinweg übertragen. rechts und links sitzt derzeit ein Gleitlager. Die Anschraubflächen sind unbearbeitet und sollen es auch bleiben. Jetzt war ein Stehlager im Gespräch - fällt aber meiner Meinung nach als Wälzlager aus, da nicht stark genug belastbar bzw. sonst sehr groß. Jetzt suche ich das ganze als Gleitlagerversion. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben? ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoenig
Hallo König, aber so ganz ohnne Zahlen ist es schwer sich da etwas vorzustellen. Der Größe nach wirst Du da nicht ohen Schmierung auskommen. Eine Drehzahl wäre auch nich interessant. Dreht sich die Welle dauernd oder nur sporadisch ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoenig
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoenig
Hallo, kannst du den Aufbau bitte skizzieren. Ich hab das so verstanden das die rotierende Welle in sich um X dreht, Z wird fest und die Y-Richtung soll ausgeglichen werden. Ich würde die Gleitlage in ein Gehäuse verbauen und diese schwimmend lagern, eventuell gefederte Druckschraueb anbringen um den Y-Ausgleich einstellen zu können. Die angesprochenen Gelenglager sind auch eine Lösung. Gruß HK. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Tipps. vor allem für die fag-ina.at Seite - sowas in der Art hatte ich gestern nach meinem Hilfeschrei auch gefunden. Hektor hat recht: um x drehen, z fest und y ist die unbearbeitete und auszugleichende Fläche. Drehzahl liegt bei 8/min. Die Welle dreht sich jeden Tag ein mal rund 10x hin und dann 10x zurück. Da ich jetzt habe, was ich brauche: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!! ------------------ MfG König Fettflecken bleiben wie neu, wenn man sie ab und zu mit Butter bestreicht! 油渍依然如新,当他们偶尔抹上黄油!
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckoenig
@ ckoenig, was mein Lieber glaubst, meinst Du, oder was auch immer, hat Dein Beitrag im Forum "Allgemeines im Anlagenbau" zu suchen? Auch wenn Deine Frage zu einem Detail, eine Frage zu einer Maschine aus dem Anlagenbau wäre, ist es IMHO doch der Bereich des Maschinenbaues und da dann Konstruktionstechnik... Hier würden dann sicher auch andere noch auf Deine Frage aufmerksam werden, die sich auch speziell(er) noch in dem Themenkreis "bewegen"... Nichts gegen die Kollegen die Dir hier ja auch offensichtlich den richtigen Weg gewiesen haben... Nur mal so für's nächst mal. P.S.: Anlagenbau ist definitiv "mehr" als das auf was Deine Frage zielt, auf jeden Fall anders und mehr als Detailkonstruktion...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
