| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Wasser aus Vacuumanlage (869 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 919 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz von Wasserpumpen in einer Unterdruckumgebung. Ich habe hier ein Project, wo ich aus einem Sauganlage (so etwas wie eine sehr grosser Staubsauger) waehrend des Saugbetriebes Wasser aus dem "Saugtank" pumpen muss. danke schon mal im voraus Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Welche Menge willst Du abpumpen ? Wasserstrahlpumpen sind äußerst unempfindlich. Aber wirtschaftlich nicht so optimal.
max ca. 40 l/sec Das ganze System ist ein Sauger mit dem in einer Mine Sand und Steine aufgesaugt werden sollen. Der Prototyp arbeitet soweit ganz gut nur bemaengelt der Kunde das wenn man das Saugrohr (ø3") in Wasser taucht ist der Sammeltank innerhalb einer Minute voll. Aus dem Sammeltank heraus wird das Sammelgut mittels Zellenradschleuse ausgeschleust. Im Normalbetrieb klappt das auch ganz gut, aber beim aufsaugen von Wasser kommt die Zellenradschleuse nicht mehr mit. Unsere Idee ist jetzt das Wasser aus dem Sammeltank direct abzupumpen. Ich glaube eine Wasserstrahlpumpe ist da ungeeignet. Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Weil oben Vakuum stand, dachte ich Du arbeitest bei Drücken wo das Wassser auch bei 20° C verdampft. Warum läuft das Wasser nicht von allein aus dem Tank wieder ab ? Einfach in den Boden des Tanks kleine Löcher einbringen.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz so "hohes" Vacuum ist es auch nicht. Zum einem ist der Tank ein konischer Trichter (wie ein Zyclon) an dessem Boden eine Zellenradschleuse ist. Diese Zellenradschleuse foerdert normalerwiese das Wasser und den Sand und Steine aus dem Tank. Da aber bei saugen, von ausschliesslich Wasser, der Volumenstrom 3mal so gross ist wie das Foerdervermoegen der Zellenradschleuse ist der Tank schnell (in 1 min) voll und das Sicherheitventil schaltet das Vacuum ab. Ich kann leider auch nicht das Foerdervolumen der Zellenradschleuse erhoehen da ich nicht mehr Platz habe. Einfach Abflussloecher unten in den Tank bohren wuerde nicht helfen. Da einmal nicht das Wasser rauslaufen wuerde sondern luft von aussen eingesaugt, zum anderen wuerde damit auch nicht ausreichend Wasser aus den Tank rauslaufen. Ausserdem muessten dann diese Ablaeufe mit Ventile verschliessbar sein weil der Tank nicht immer gefuellt. Eine Frage die sich mir stellt ist: kann ich mit einer Wasserpumpe aus einem unter Unterdruck stehenden Behaelter Wasser absaugen? Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 19. Sep. 2013 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ...kann ich mit einer Wasserpumpe aus einem unter Unterdruck stehenden Behaelter Wasser absaugen?
IMHO ja. Es muss nur der Absolutdruck so groß bzw. die Pumpe so gestaltet sein, dass auf der Saugseite keine Probleme wie z.B. Kavitation auftreten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Ray, Wasser kann man max. auf ca. 10 Meter Höhe saugen. Aber praktisch ist schon bei 5 bis 8 Metern Schluß. Wenn bei Deinem geschlossenen System der Tank schon ein paar Meter über der Grube steht wird daas schwierig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
