  Allgemeines im Anlagenbau
  Herstellung spezieller Rohre
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Herstellung spezieller Rohre (714 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 31. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rohrexperten,
gibt es einen Hersteller, welcher spezielle Rundrohre in kleinen Mengen (zu erschwinglichen Preisen) herstellt (ca. 10m...20m).
Rohrabmessungen DA=40mm und 65mm, Wandstärke 1...1,5mm.
Der Werkstoff ist 1.4301 (X5 CrNi 1810).
Die Rohre können geschweißt sein.
Da der Rohrmantel eine spezielle Eigenschaft haben soll, scheiden normale Serienrohre aus. Das Blech, aus welchem das Rohr gefertigt werden soll, dürfte die Fertigung nicht beeinflussen.
Gruß Grimbart
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Grimbart.
Je dürftiger die Infomation, desto allgemeiner die Antwort.
Also, fragen dich durch.
Wird wohl hier keinen geben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andreas Gawin
erstellt am: 01. Sep. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn damit das eigentliche Problem nicht gelöst wird, ein Richtwert zur Info.
Für die Angebotserstellung habe ich in 2012 von einem sehr grossen Profilfabrikanten Preise für das Herstellen eines "Wunschprofiles" erhalten. Bei einer Mindestabnahme von 3000 Metern innerhalb von 12 Monaten betrugen die einmalig zahlbaren Werkzeugkosten ca. Euro 3000,00.-
Der Meterpreis richtet sich nach Profilform, Querschnittsfläche und Werkstoff.
Andreas
