| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Motor für Rechenreiniger (2245 mal gelesen)
KennyLLee Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 09.10.2012 Solid Works 2010
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr schlauen Köpfe, ich hab eine Frage bezüglich dem Bild was ich mitgeschickt habe, und zwar ist momentan (IST NUR EIN ENTWURF) ein hydraulischer Schwenkmotor verbaut. Mein Problem ist das der Motor leider elektrisch sein sollte damit man ihn quasi über den selben Schaltschrank verknüpfen kann wo auch schon das restliche Geraffel dranhängt. Ich hab schon im Internet nach solch einer möglichkeit geschaut aber nichts wirklich passendes gefunden. Der Motor muss nicht stark sein es handelt sich bei dem Fluss nur um ein ca 5m breitem und 180 tiefen Flüsschen. Über Fliesgeschwindigkeiten hab ich leier keine auskunft, die Strömung erschien mir aber auch nicht sonderlich stark. Soooo danke schonmal im Vorraus! MFG Kenny ------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Hallo, Das hast Du doch schon mal im Mai gefragt, warum machst Du nicht bei dem alten Thread weiter? Grundsätzlich dürfte das Problem mit einem (entsprechend robusten und drehmomentstarken) Getriebemotor lösbar sein. Zu beachten ist aber z.B. der Überlastfall, wenn ein Störkörper im Rechen den Reiniger blockiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 02. Aug. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
erstellt am: 02. Aug. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Keramik, ich weis schon das es ähnlich wie ein Scheibenwischer vom Autor funktioniert. Meine Frage war aber eigentlich woher ich sowas herbekomme weil ich Probleme hab im Internet was Passendes zu finden. an den Herren vor dir ich hab nicht bei dem alten Thread weiter gemacht weil ich mir dachte das da sowiso keiner mehr Reinschaut weil es ja eben schon im Mai war. Trotzdem danke für die Tipps ------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle [Diese Nachricht wurde von KennyLLee am 02. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2341 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Aug. 2013 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Moin Ihr "Heissen", schon erstaunlich, dass man die Auslegung solcher Anlagen einem Azubi im Technischen Zeichnen übergibt... Fazit, da braucht man sich über mache Katastrophen auch keine Gedanken mehr machen, wie die wohl grundsätzlich zustande gekommen sind Tipp an KennyLLee, geh' zu Deinem Chef der muss IMHO auch den Kopf dafür hinhalten wenn's nicht funzt...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deinen Beitrag trotzdem ist es mir keine große Hilfe mir mitzuteil das Azubis für solche Arbeiten nicht geeignet sind, dennoch will ich nicht gleich zu meinem Cheff rennen und sagen "******** wars, ich kann das nicht" ich hab schon ganz andere Sachen machen müssen nur hierfür fehlt mir nunmal einfach ein Anbieter für einen passenden SCHWENKMOTOR (Elektrisch). Da ich selber im Internet keinen finde und auch keine Connections habe die darüber bescheid wissen. MFG Kenny Lee ------------------ Arbeit: laut Statistik die Hauptursache aller Betriebsunfälle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2549 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Aug. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Guten Morgen, gerade dachte ich, ich hätte mich verklickt und bin in den "Heißen Eisen" gelandet. Dort hätte ich solche Antworten erwartet, in einem Fachforum eher nicht! @Kenny: Grundsätzlich kannst Du natürlich einen vorhandenen Thread weitermachen, wer ihn in den Favoriten hat wird ihn lesen. Ich kann Dir hier leider nicht weiterhelfen, da es nicht meine Baustelle ist. Aber ich würde die Hoffnung nicht aufgeben dass hier noch eine brauchbare Aussage zustande kommt. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Hallo Kenny, das Wort, auf das es ankommt, hat Leo schon genannt: Getriebemotor. Da hast du nun die Qual der (Aus-)Wahl, z. B. bei SEW-Eurodrive oder auch bei vielen anderen Anbietern. Seid ihr übrigens sicher, dass die Rechenstäbe waagerecht liegen sollen? Üblicher wäre es ja, die Rechenstäbe fast senkrecht stehend zu montieren und die Reinigung von unten nach oben durchzuführen, damit der Dreck aus dem Wasser gezogen wird und gleich in einen Container o. ä. gekippt werden kann. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Zitat: Original erstellt von KennyLLee: ...einen passenden SCHWENKMOTOR (Elektrisch)...
Warum beharrst Du wortwörtlich auf einem Schwenkmotor? Sowas gibt's genau so nicht zu kaufen, soweit meine Kenntnisse reichen. Du kannst, wie schon oben gesagt, irgendeinen ausreichend robusten Getriebemotor nehmen. Für die schwenkende Bewegung brauchst Du Endschalter und eine Steuerung, die die Drehrichtung an jedem Bewegungsende umdreht. Unbedingt etwaige Überlastsituationen beachten! Es gäbe ja auch die Möglichkeit, die Schwenkbewegung mit einem elektromechanischen Linearantrieb und entsprechender Anlenkung zu verwirklichen. Aber Schwenkbewegungen grösser 90° sind auf diese Weise zunehmend schwierig zu gestalten, außerdem hat man prinzipbedingt einen nicht-linearen Kraftverlauf an der Reinigungsstelle - das wird Dir nicht angenehm sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KennyLLee
Moin KennyLLee, ich weiß' ja offensichtlich nicht was ein Technischer Zeichner heutzutage alles kann/können muss/sollte... Aber zu meiner Zeit hat ein Zeichner gezeichnet nach Vorgaben von wem auch immer... Wenn Du also mit so einer "dürftigen" Aufgabenstellung kommst, in Deinem Profil also auch steht, dass Du Technischer Zeichner bist, gehe ich davon aus, das Du IMHO damit überfordert bist - so klingt IMHO auch Deine Fragestellung(!) Wenn Du dann also all' dies ignorierend, weiter auf eine eigenständig produzierte Lösung m i t h i l f e der hier antwortenden Kollegen hoffst, dann ist sie (die Lösung) schon per Definition nicht mehr eigenständig - aber nun gut davon wohl eher zunächst nicht mehr - man reagiert hier wieder... Wenn Du dann mal auf die wohlwollende Hilfestellung der sehr geschätzten Kollegen wirklich eingehst und an einen Getriebemotorhersteller herantrittst, wird der Dir IMHO, in der Regel einige Fragen zur Auslegung stellen - und da stellt sich wieder mir die Frage, ob Du die dann beantworten kannst...(?) Mein Fazit also, Du brauchst nicht nur einen Antrieb/Motor, Du brauchst - eine Antriebslösung und die dazu erforderlichen - Rahmenbedingungen und - Auslegungsdaten. Viel Spaß bei der Zusammenstellung der Daten, das ist eine Aufgabenstellung für echte Spezialisten IMHO, aber was weiß ich schon... Laß' mal wieder hören, was bei Dir so dabei rausgekommen ist...
