  Allgemeines im Anlagenbau
  Dämmdicken Behälter
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Dämmdicken Behälter (1075 mal gelesen)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand eine Quelle nennen, wo ich Angaben zu wirtschaftlichen Dämmdicken für Behälter in Abhängigkeit von Behälterdurchmesser und Medientemperatur o.ä. finden kann?
Gruß Remus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Remus,
Das hängt hauptsächlich vom Temperaturunterschied und von der Heiz- oder Kühlleistung ab.
Die Größe der Oberfläche ist auch noch wichtig.
Am besten isoliert Vakuum, wie bei der Thermoflasche.
Als Ingenieur solte man das aber wissen.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Remus.
Romulus würde jetzt antworten:
Fragst du bei drei der Firmen hier nach.
Kriegste fachspezifische ausführliche Antworten auf deinen Anwendungsfall
zugeschnitten.
thoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Remus
Projektingenieur
Autodesk Plant Design Suite Premium 2014
Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst Mal vielen Dank für die Antworten. Die Zusammenhänge zwischen Temperaturunterschied, Oberfläche, Isolierung usw. sind mir als Ingenieur hinlänglich vertraut. Auch Google ist mir bekannt und wurde/wird intensiv genutzt.
Offensichtlich habe ich mein Anliegen nicht explizit genug dargelegt. Also: Ich besaß in fürheren Zeiten mal eine Übersicht/Tabelle (evtl. Werksnorm einer Chemiebude oder eines Isolierers o.ä.)da waren eben jene wirtschaftlichen Dämmdicken unterteilt nach Behälteraufstellung im Gebäude bzw. Freien in Abhängigkeit von Behälter-ø und Temperatur (vllt. Temperaturdifferenz)aufgeführt. Diese ist mir leider im Laufe der Jahre/Arbeitgeberwechsel abhanden gekommen und ich dachte ich könnte mir hier auf kurzen Wege Ersatz beschaffen.
Schöne Tag noch.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Isolierschichten sind doch heutzutage so dick, daß die Konvektion innen und außen wurscht ist.
Da kannst Du doch einfach die Werte der Wärmeleitung des entsprechenden Materials nehmen.
Klaus
