  Allgemeines im Anlagenbau
  Definition: Arbeitsraum
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Definition: Arbeitsraum (1533 mal gelesen)
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Lieben,
Ich schreibe z.Z. meine Bachelor Thesis über KSS-Emissionsabscheider.
Ich bin dabei auf das Arbeitsraum bzw. das Arbeitsraumvolumen gestoßen.
Ich habe bereits mehrere Literaturen durchforstet, finde aber zu meiner
Frage zwei verschiedene Antworten.
Es geht um Eingehause CNC-Maschinen:
-Die Einen sagen, dass der Arbeitsraum der Raum ist, der sich durch die Achsenbewegung
der Maschine auftut. Also der Bereich in denen Späne abgetragen werden können.
-Die Anderen bezeichen den Arbeitsraum als den gesamten Innenraum der Maschine. Also
den gesamten Bereich, in den die Späne "fliegen" kann.
Ich hoffe, dass euch klar ist was ich meine  Laut der ersten Aussage ist der Arbeitsraum
natürlich ein gutes Stück kleiner als nach der zweiten Variante und der Unterschied ist
meines erachtens nicht irrelevant.
Ich wäre über eine Antwort sehr erfreut.
Pablo Mejia
  Fragen sind menschlich
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du etwas über das KSS schreibst, dann dürfte für dich ja wohl der ganze Arbeitsraum
gelten in dem sich das KSS bzw. der KSS-Nebel verteilen kann.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Bienenkopf
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
danke erst mal für deine schnelle Antwort,
also so wie du das ausdrückst, scheint beides Möglich zu sein. Wenn das so ist, werde
ich natürlich den kompletten Raum der Einhausung betrachten. Ich bin in der VDI 3802-2
auf den Begriff in einer Grafik gestoßen. Der Begriff taucht aber nicht weiter auf,
sodass ich nicht beurteilen kann, um welche der beiden Definitionen es sich handelt.
Deshalb frage ich ob es eine so etwas wie eine "Norm-Definition" dazu gibt. Oder
ob beide Varianten richtig sein könnten
Pablo Mejia
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bienenkopf.
Als Erstes:
Doppelpostings sind bei uns seeehhhhhhhhr unbeliebt.
Als Zweites:
Guggst du http://books.google.de/books?id=LCX6Rg67N0oC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=Arbeitsraum++Arbeitsraumvolumen&source=bl&ots=1av5NSCl6A&sig=8WoPS6TWrNl6HzzR0Ng0y_avsjE&hl=de&sa=X&ei=00mqT9b7DpDS  sgam-riHBQ&ved=0CEYQ6AEwBDgK#v=onepage&q=Arbeitsraum%20%20Arbeitsraumvolumen&f=false
Den Text mit Strg+C in dein Suchfenster deines Browsers.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
