  Allgemeines im Anlagenbau
  Wasserausscheidung Gasgemisch
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Wasserausscheidung Gasgemisch (1264 mal gelesen)
aberBitteMitSahne
Sehen Sie sich das Profil von aberBitteMitSahne an!   Senden Sie eine Private Message an aberBitteMitSahne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aberBitteMitSahne
Laptop(s) XP
Industrial Design
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter welchen Umstaenden scheidet ein Gasgemisch (etwa Raumtemperatur, 100bar) mit einem ggb. Feuchteanteil (von etwa 100 Milligramm/Kubikmeter) Wasser an die Rohrwandung ab ? Wenn ueberhaupt, unter welchen Bedingungen p,T,Dichte ? Das Gasgemisch stroemt im Rohr. Umgebungstemperatur etwa wie im Rohr.
Danke fuer evtl. Erleuchtung.
Gruss, ABS
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Apr. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aberBitteMitSahne 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte es nicht wie bei Druckluft funktionieren ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Druckluftk%C3%A4ltetrockner
Warum kann man das Gas nicht vor dem KOmprimieren trocknen ?
Klaus
aberBitteMitSahne
Laptop(s) XP
Industrial Design
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer massgeschneiderten Tipp mit Link. Der angegebene Feuchtegrad ist zwar erstmal vorgegeben, aber der Faehrte werde ich nachgehen.
Erstmal danke,
bis auf Weiteres.
Gruss, ABS
[Diese Nachricht wurde von aberBitteMitSahne am 24. Apr. 2012 editiert.]
