| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Spanferkelgrill (4378 mal gelesen)
aspire11 Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich bin ein Maschinenbau Student im 3.Semester und wir müssen einen Konstruktionsentwurf im 5er Team machen. Das Thema des Konstruktionsentwurfs finde ich sehr interessant, wir dürfen nämlich einen Spanferkelgrill entwerfen !! Nun wollte ich mal fragen, ob dies schon einmal jemand gemacht hat, oder sonstige Tipps hat. In der Anlage ist noch die Aufgabenstellung. Gruß
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Also, "Autobatterien integriert" ist IMHO ein dramatisches Sicherheitsrisiko, und widerspricht ausserdem dem geforderten "Reinigen mit Hochdruckreiniger". Betreffend Konstruktionsideen würde ich eine Reise durch das ehem. Yugoslavien empfehlen, da stehen solche Griller in den denkbar phantasievollsten Ausführungen bei jedem Gasthaus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Zitat: Die Ferkel müssen sich um die eigene Achse drehen und sollen auch noch in der Position tauschbar sein (oben nach unten und umgekehrt)
Schau mal wie die Teile in einem Planetengetriebe sich bewegen und überleg mal wie man das mit Hebeln und Ketten aussehen würde. Nach dem Prinzip kann man ein schönes Spanferkelkarussel bauen. Das mit dem Hochdruckreiniger und der Elektrik find ich auch nicht besonders Pralle... Grüße, Gollum ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Was habt ihr für ein Problem mit den Batterien? Mein Auto hat auch eine Autobatterie und jede Menge Elektrik und lässt sich problemlos mit dem Hochdruckreiniger waschen. Selbst bei der Motorwäsche mit offener Motorhaube und damit frei stehender Batterie habe ich noch nie erlebt, dass jemand Probleme bekommen hat. Es steht ja nirgends, dass die Batterien direkt angestrahlt werden müssen. Zum Grill: ich kenne jemand, der hat so ein Ding tatsächlich mal gebaut. Komplett aus VA mit Servoantrieben für Drehzahl und Höhenverstellung und SPS-Steuerung. Das war ein Abschiedsgeschenk für einen Vorstand eines großen deutschen Autozulieferers. Dein Projekt ist damit hochgradig praxisrelevant und im Zweifelsfall sogar extrem prestigeträchtig. Glückwunsch an den Prof. für diese Aufgabe! ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for your understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Hab grad neulich ein Spanferkel von so einem Autobatterie-betriebenen Grill genossen - herrlich! Die Batterie war aber über ein mehrere Meter langes Drahtsammelsurium angeschlossen und etwas entfernt aufgestellt. Seit mir bei Schweissarbeiten mal eine Motorradbatterie explodiert ist sehe ich "Autobatterie" und "Glut/Funkenflug" als nicht zusammenpassend an. Und: Natürlich kann man Batterien, Elektrik, Motore usw. gemeinsam mit dem eigentlichen Griller mit dem Kärcher durchblasen. Es gibt Leute die machen das auch mit dem Auto so: Motorhaube auf, rein mit dem Hochdruckstrahl, und den Dreck fest in die Ritzen pusten. Es gibt sogar Autos die das eine Zeitlang aushalten <G> Aber: Die wesentlich empfehlenswertere Vorgangsweise wäre, Motor/Getriebe, gesamte Elektrik und Stromquellen möglichst leicht demontierbar machen und nur den Griller alleine kärchern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Oder die Batterie so einhausen, daß der Wasserstrahl nicht hin kommt. Wasserdichte Stecker für den Stromanschluß gibt es auch. Nur auf gefettete Ketten muß man dann verzichten... oder man lenkt sie einmal durch die Tropfwann um . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nochmals als ernste Warnung: Batterie gehört weg vom Feuer!
Okay, den Einwand verstehe ich. Ich hatte eure Bedenken vorher auf den Kärcher bezogen. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for your understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2008 SP3, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Eure Bedenken scheinen ja berücksichtigt worden zu sein in der Aufgabenstellung, denn dort steht ja ausdrücklich, dass Antrieb usw. schnell und einfach demontierbar sein müssen. Wenn man das Ganze in ein Gehäuse unterbringt, natürlich ein bisschen kapselt, und dann über eine Kette oder einen Zahnriemen den Grill antreibt, sollte das Ganze machbar sein. Ansonsten kann ich dir empfehlen: schau mal bei www.maedler.de. Dort findest du viele Kaufteile, die du so für den Entwurf verbauen kannst (Lager, Zahnräder usw.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 28. Okt. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aspire11
Zitat: Original erstellt von MTH: wie man es nicht machen sollte.
Und warum nicht? Schaut doch ganz gut aus. Die Klappe kann man sogar öffnen oder schließen. Fahrbar ist der Grill auch. Weiß ned was du hast... Ok der schönste ist er nicht und die Asche kann nirgendwo hin, aber sonst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
