  ZW3D
  ZW3D 2019
ZWCAD Mechanical
Autor(16200) Thema:  ZW3D 2019 (1591 / mal gelesen)
altesel
Sehen Sie sich das Profil von altesel an!   Senden Sie eine Private Message an altesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altesel
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mal die neue Version 2019 angetestet. Einige neue hilfreiche Funktionen. Doch ist mir sofort aufgefallen, daß eine Funktion, die in 2017 implementiert wurde, nicht mehr funktioniert. Zitat aus What is new in 2017
"Dateimanager im Skizzen Modus sichtbar":
"Schalten Sie die Sichtbarkeit von Bauteilen in der Baugruppen Verwaltung um". Dies ist leider nicht mehr möglich.
altesel
erstellt am: 24. Jan. 2019 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Der Dateimanager ist schon noch sichtbar, aber man kann keine Bauteile aus- oder einblenden.
Desweiteren: Wenn mehrere gleiche Bauteile in einer Bauguppe sind und ich ein Bauteil aktiviere, lassen sich andere (gleiche) Bauteile nicht ausblenden.
Joerg-LM
Sehen Sie sich das Profil von Joerg-LM an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg-LM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg-LM
erstellt am: 15. Feb. 2019 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Punkte sehe ich auch als Fehler.
Für mich aber nicht so schlimm, da ich mir immer Referenzen von den benötigten externen Bauteile hole, dann die externen Bauteile ausblende, und dann erst die Skizze erstelle.
Dadurch sind die Referenzen in der Skizze meistens stabil.
Was aber wirklich besser ist, sind das ein/ausschalten der Externen Ebenen für jedes Bauteil.
In der Baugruppe auf das Bauteil gehen und RMT.
Probiert mal die Bohrungspositionierung über Skizze aus.
Immo sehe ich da nur eine Verschlechterung. Besonderst da ich eine Skizze nicht mehrfach verwenden kann.
Gruß Jörg
Edith:
Man kann eine Skizze wie bisher verwenden.
Allerdings nicht mehr direkt anklicken, sondern man muß über die Historie gehen.
Ich habe mir meine Meinung gebildet, verwirrt mich nicht mit Tatsachen.
[Diese Nachricht wurde von Joerg-LM am 19. Feb. 2019 editiert.]
