| Willkommen bei der Hannover Messe 2023! |
Autor(16200)
Thema: DWG import zw3d 2016 vs. 2015 (1753 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 19. Mai. 2016 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In zw3d 2015 kann ich ein dwg mit etwas komplexeren 3d-volumenkörpern scheinbar problemlos importieren. In zw3d 2016 ist nach dem import in zw3d fast nichts zu sehen. Offensichtlich ist der dwg-import geändert worden. Soll dies eine verbesserung sein ?? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22083 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mai. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ey, du bist (Forum-)Profi, also handfeste Beispiele bitte ;-) Aber auch damit kann ICH keine Antwort geben, den potentiellen Helfern würde es aber sicher helfen. Was sagt denn der Support? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im dir fremden Forum, cadffm, schön, dass du auch hier vorbeischaust. Beispiele sind schwer, da ich die Daten hier nicht einfach so veröffentlichen kann. Auf "Support" hoffe ich hier. Momentan habe ich es mit der v2015 importiert. Also fürs erste ist es kein Problem für mich. Aber für andere, die nur 2016 haben, könnte diese Frage noch interessanter sein. Gruß Stephan ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZW3D-Supporter Moderator Softwaretechniker
Beiträge: 71 Registriert: 10.01.2011 ZW3D 2023SP
erstellt am: 21. Jun. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, der Import sollte eigentlich auch im ZW3D 2016 ohne Probleme funktionieren. Vielleicht meldest du die einfach mal bei uns an der Hotline, dann können wir uns das Problem mal auf dem Rechner anschauen. Gruß euer ZW3D-Support ------------------ encee Systems www.encee.de Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bereits im englischen Forum auf zwsoft gepostet. Dort hieß es, dass ein Problem damit bekannt sei und alsbaldig verbessert würde. Ich warte mal auf das nächste SP. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZW3DUser Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 31.08.2012
erstellt am: 22. Aug. 2017 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ja das ist meistens, hier weiß keiner was und bei ZWSoft wird schon dran gearbeitet. Problem ist ja, das es keine kleinen Updates gibt (sollte ZWSoft mal drüber nachdenken) sondern nur 1/2 jährliche Versionen. Die "SP" ist ja dann immer um die großen Probleme die in der Jahresversion so auftreten, wenigstens noch zu beseitigen. Aber wenn das was ich hier im Forum gepostet habe wirklich ein Fehler ist der seit 2012 besteht, widerrufe ich meine eben gemachte Aussage ! Das ist dann von 1/2 jährlich weit entfernt...aber das steht ja noch im Raum. [Diese Nachricht wurde von ZW3DUser am 22. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
