  ZW3D
  Kann keinen neuen Befehl erstellen
Produktentwicklung mit Hilfe von 3D-Druck Vollfarbbauteilen (3DDrucker)
Autor(16200) Thema:  Kann keinen neuen Befehl erstellen (951 / mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 18. Apr. 2016 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl in 2015 (Standard-Lizenz) als auch in 2016 (noch Test-Version) wird ein neuer Befehl, wenn ich einen anlege, nicht gespeichert. Das heißt, er scheint zwar nach Klick auf "+" im "Befehle"-Tab auf, aber nicht im "Menüband anpassen"-Tab. Ich kann ihn daher nirgends zuweisen. Wenn ich auch "Ausführen" klicke bringt es nichts und wenn ich "OK" klicke und dann den Dialog wieder öffne, ist der neue Befehl wieder weg.
Bitte um Hilfe.
EDIT: Habe auch versucht, ZW3D als Admin auszuführen, aber anscheinend kein Unterschied.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 18. Apr. 2016 editiert.]
ZW3D-Supporter
Softwaretechniker
Sehen Sie sich das Profil von ZW3D-Supporter an!   Senden Sie eine Private Message an ZW3D-Supporter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZW3D-Supporter
ZW3D 2023SP
erstellt am: 19. Apr. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
man muss im "Menüband anpassen" nur unter der "Befehlsliste" den "Typ" und die "Gruppe" auf "Alle" stellen, dann kann man den neuen Befehl finden.
Schöne Zeit
ZW3D-Supporter
encee Systems
www.encee.de
Ihr Ansprechpartner für VX und ZW3D seit 1995
autocart
erstellt am: 20. Apr. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es aussieht, ist das die korrekte Antwort. Danke.
Wäre toll, wenn es dafür eine eigene Gruppe gäbe, aber zumindest ist doch alles da.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
[Diese Nachricht wurde von autocart am 20. Apr. 2016 editiert.]
