Das geht zwar, aber was wenn man die Bohrung noch bearbeiten will ?
Muss ja keine Bohrung sein, kann ja auch eine 3D Nut oder Tasche sein, die man zuerst nicht bearbeiten will, dann muss man zuerst einen Deckel drauf machen und den dann wieder entfernen.
Lässt man dann eine Operation neu berechnen und vergisst diese zu öffnen oder zu schließen, dann hat man wieder durcheinander.
Zu dem Problem an sich :
War ja eigentlich zu erwarten, das es nun auf ein mal geht !
Ich habe die Flächen gelöscht, neu berechnen lassen und es geht und das OHNE irgend was zu verändern !
Das wird jetzt meine neue Arbeitsweise : Wenn was nicht geht, einen Tag ruhen lassen und dann geht es. Muss ich mir nur was überlegen, um das dem Chef so beizubringen...oder ich lege mir ne Schachtel Mars neben den PC, jedes mal wenn was ist, hau ich mir davon eins rein ... und weiter gehts
Es geht in beiden Operationen, selbst wenn ich die eine Bohrung als eigenes Profil mit unter Feature packe. Das habe ich vorher auch schon versucht, aber ZW3D störte das reichlich wenig und fräste mir immer in die Bohrung.
Auch habe ich die Profile neu angelegt (mehrmals) den QM Speicher und QM Verzeichnis gelöscht. Fräsbahn gelöscht und neu berechnen lassen.
Hier war wieder so eine Sache, das Restmaterial Bearbeitung nicht geht, also nicht richtig. Die Anfahrwege liefen wieder ins unendliche, die WZ Bahn sah ok aus, aber so funktioniert die Simulation nicht.
Einzige Lösung war, das ich die vorherige Operation als STL abgespeichert habe und das dann als Rohteil definiert habe.
Kommt aufs selbe raus, solange man die vorherige Operation nicht verändert.
Man muss nicht alles verstehen...
