| Gratis eBook: Gute Gründe für eine Investition in einen 3D-Drucker |
Autor(16200)
Thema: Fremddaten (2039 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ganz viel ist hier im Forum ja nicht los?! Haben nicht viele ZW3D, oder woran liegt das? Ich habe ein Problem mit STEP Daten. Wenn ich Step Daten in ZW3D einlese, dann habe ich bei der Prüfung immer viele offene Kanten, die vorher in der Step Datei nicht vorhanden waren. Kann da jemand etwas zu sagen. Mache ich vielleicht etwas falsch? Habe auch schon deshalb DAten ausgetauscht mit der Hotline. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
Joerg-LM Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Ich lade fast täglich Fremddaten als STEP ein. Quelle ist meist Catia, ProE, Solidworks,. aus meinem alten System Importiere ich als Parasolid. Gewinde fliegen immer raus, aber ansonsten sind die Daten sauber. Allerdings stört mich eine offene Kante bei einem komplexen Bauteil nicht wirklich. Nur mit einer Firma die ProE verwendet, hatte ich Probleme. Die Brüder haben aber an den Exportoptionen rumgespielt. Ich arbeite übrigens mit den Standarteinstellungen. Was sagt den Encee zu deinen Daten? Gruß Jörg
------------------ Ich habe mir meine Meinung gebildet, verwirrt mich nicht mit Tatsachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich arbeite auch mit den Standarteinstellungen. Nun eigentlich stört eine offene Kante auch nicht, aber wenn man das Teil ausdrucken muss - und das ist meistens der Fall, bei den Teilen, die ich bearbeite - dann muss das Teil komplett "wasserdicht" sein! Und da gehen die Probleme los. Ich bekomme aus SolidWorks eine Datei, lese sie original in ZW3D ein, arbeite dran, und muss sie dann zum 3D Drucker als stp oder stl schicken. Als stl ist das Teil so grob in der Auflösung, dass es unbrauchbar ist. Als stp sind hunderte offene Kanten da, die vorher nicht da waren. Das ist schlecht. Rolf www.technikplan-stein.de
Joerg-LM Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, schick mir doch mal eine Beispieldatei. Ich habe heute mal aus Spaß eine alte IGS-Datei (Kühlergitter eines Traktors) in ZW eingelesen. Waren um die 16000 Flächen. Exportiert als Step und in SPE eingelesen, von dort als Parasolid ausgegeben und in ZW importiert. Waren dann reichlich offene Kanten vorhanden, aber mit dem Befehl "Flächen verbinden" sah die Sache dann gut aus. Gruß Jörg
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also irgendetwas stimmt nicht mit der Exportfunktion von STEP Daten! Die Daten sind in ZW3D einwandfrei, keine offenen Kanten, alle Prüfungen positiv. Speicher ich dann als STEP ab und prüfe die DAten mit 3DTool, dann sind Flächen verdreht, hunderte offene Kanten, verschobenen Geometrien - also das Teil nicht druckbar und unbrauchbar ! Wer hat ähnliche Erfahrungen und kann mir einen Tip geben, wie ich ordentliche Daten zum 3D Drucker bekomme? Ich mache mich bei den 3D Druckfirmen langsam lächerlich mit meinen "unbrauchbaren" Daten. Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jewelcam Mitglied Technischer Betriebswirt
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo, Datei als step exportieren (nicht unter Datei speichern als!!!), die aufklappenden Fenster wie im beigefügten Bild ausfüllen, Step Optionen: AP214, Bauteil, Welt, Step Einstellungen speichern, Dann sollte es klappen, vorausgesetzt die ZW konstruktion ist wirklich "wasserdicht", Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
