| ZW3D CAD Grundlagen |
Autor(16200)
Thema: Wie erstelle ich eine planare Spirale? (2328 mal gelesen)
umei Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 26 Registriert: 11.05.2009 Ich habe VX14.40 Win XP Prof
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich in VX eine Spirale auf einer planaren Fläche erstellen? Z.B. wie in einem Drehfutter. Wer kann helfen? Mit dem Spirale-Befehl geht es nicht, da wird der Abstand zwischen den Linien immer größer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg-LM Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 01. Jul. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Auf die Schnelle hab ich nur diese Möglichkeit gefunden. Kurven Spirale – optionale Eingabe- Neigung mit Minus (wir brauchen mal wieder den Taschenrechner) Projiziert Kurve auf Fläche Wenn du die Spirale in einer Skizze brauchst Blatt erstellen (mit 3D-Kurve) Im Filter die Ansicht ausschalten Spirale kopieren Skizze Einfügen Typisch VX, durch das Knie in die Schulter geschossen. Aber es funzt. Ich bin gespannt ob es einfacher geht. Gruß Jörg ------------------ Ich habe mir Meinung gebildet, verwirrt mich nicht mit Tatsachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bastian W. Moderator
Beiträge: 75 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 03. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Hallo Ihre beiden, könnte vielleicht der Befehl Spirale in der Skizze eine Lösung sein? Skizze > Skizzen Vorlagen > Vertikal/Konisch DropDown Feld > Spirale Sollte das nicht funktionieren, braucht mann nicht umbedingt ein Blatt um die 3D Spirale in die Skizze einzufügen!
Einfacher geht´s so: 1. 3D Spirale erzeugen 2. Skizze erstellen auf der Ebene wo die Spirale liegen soll 3. Über [Ref] die Kurven refenzen aus dem 3D holen Fertig!!! Ich hoffe, dass das hilft. Viele Grüsse Bastian W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bastian W., ich habe diesen Tipp von Jörg so probiert. 3-D Kurve mit Neigung in der Skizze eine Rev-Kurve, Rev. lösen u.s.w. Ich habe nur das Problem, dass ich die die Kurve nicht bemaßen kann. Mit der Spirale in der Skizze kann ich nichts anfangen, weil ich mehrere Windungen brauche. Ich habe es auch schon mit Skalieren versucht und aneinander gesetzt, aber da wird der Abstand zwischen den Windungen immer größer. Das darf nicht sein. Warte auf Vorschläge und bin für jeden Tipp dankbar. Gruß umei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hestefan Mitglied Messerschmiedemeister
Beiträge: 61 Registriert: 25.11.2005 win7 ZW3D 14.7 SP1
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
VX-Supporter Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 90 Registriert: 01.03.2006 Alle Versionen
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Hallo an alle, ich hab da was gefunden. Ist ein VX DAL für 2D Spiralen. Die Angehänge Datei entpacken und die .exe Datei starten. Der Installationsanleitung folgen und schon ist in der Skizze unter Benutzer die Spiral Curve. Das DAL ist leider in Englisch sollte aber kein Problem sein das ein schönes Bild dabei ist welches die einzelnen Parameter erklärt. So, jetzt wünsche ich viel Spaß beim 2D Spiralen erzeugen. Schönen Gruß vom VX-Supporter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Die Abkürzung steht für "Design Automation Language". Man könnte auch Macro dazu sagen. Wenn du die exe in das Benutzerverzeichnis installiert hast findest du den Befehl wenn du in einer Skizze bist. Du wählst in der Menüleiste den Benutzer und dort findest du die Benutzerwerkzeugleisten. Wenn du schon eine hattest dann ist der Befehl dort mit drin. Hattest du keine dann hat das DAL eine neue Benutzerwerkzeugleiste für dich erstellt. Ein Bild ist auch noch dabei. Gruß, Der VX-Supporter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Habe mich mal um Macros umgesehen. Und nützliche gefunden, die sich mit dem Macroinstaller installieren lassen. Das Spiralmacro wird jedoch als macro vom Installer nicht erkannt. Die .exe im Benutzerverzeichnis ausgeführt bringt auch kein Ergebnis. Wo ist da der Knoten? Hestefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hestefan, bie mir hat es wunderbar geklappt. Ich habe die *.exe in das Installationsverzeichniss von VX verschoben und da installiert. Wenn du dann in der Skizze bist kannst du Benutzer anklicken und im sich öffnenden Fenster steht "Sketch Programs". Da drauf klicken und die Spirale wird geöffnet. Gruß umei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für umei
Hatte die .exe in ein Unterverzeichnis des Benutzerverzeichnisses namens Makros kopiert. Direkt aus dem Benutzerverzeinis läuft es jetzt auch. Ohne Makroinstaller. Wenn man den benutzt kommt die witzige Fehler Meldung: Installateurtätigkeit durchgeführt. Grasen Sie bitte für ein anderes Makro oder Ausgang Installateur. Man erkennt, VX ist nicht ohne Humor. Danke für den Tip hestefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
