  Adobe IIIustrator
  Autodesk Inventor zu Adobe Illustrator ?
Autor Thema:  Autodesk Inventor zu Adobe Illustrator ? (1837 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 26. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist der beste Weg, um Darstellungen aus dem Inventor in den AI zu bekommen?
Wir benötigen AI für die Erstellung von Printmedien (gedruckte Bedienungsanleitungen).
Momentan machen wir von der Inventor-Baugruppe (IAM-Format) welche wir nach AI exportieren wollen, erst eine Ansichtsdarstellung auf einer Inventor-Zeichnung (IDW-Format). Diese IDW lässt sich wiederum im AutoCAD DWG-Format speichern.
Die Acad-DWG können wir in AI importieren.
Leider muss die DWG noch rel. aufwendig in AI nachgearbeitet werden.
Schattierte Darstellungen sind über DWG oder DXF auch nicht möglich.
Gibt es bessere Wege?
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt als DWG, nein. Das ist dann wildes Interaktiv-Malen + Pathfindern im Illu und ja es ist aufwendig.
Flächendarstellung nur als reine Solid-Farbe ohne Schattenberechnung geht meisten noch, Gouraud Shading oder was es gleich war ging halt nicht. Du erhältst dann triangulierte Flächenteile, bei Krümmungen aber auch nicht sinnvoll handhabbar. Gut wäre sowas gezielt auf getrennten layern zu haben, reduziert das Chaos etwas.
Farben konvertieren nicht vergessen, DWG ist RGB.
Maximal eine PDF kannste noch probieren, bisher hat das aber zumindest AutoCAD immer gerastert was auch sinnlos war.
Es kann durchaus günstiger sein nur die Rohgeometrie zu übernehmen und den Rest vollständig in Illu zu machen. Wie schnell das geht hängt von der Komplexität und den Fähigkeiten des Verarbeitenden ab.
PS: Ich habe zwar mal testweise Inventor gehabt, aber nie weiter eingesetzt. Wenn du kannst und Lust hast, können wir uns da mal etwas genauer hinsetzen. Was Inv. da produziert würde mich schon interessieren.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 01. Nov. 2010 editiert.]
