Thema: PDF in DWG umwandeln, Eckpunkte mit Linien (5598 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 Auto CAD 2010 3D Studio MAX 2009
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich drucke oft PDF von AutoCAD 2007 3D Zeichnungen und exportiere diese PDF dann in Illustrator als DWG, um dann die Linien bearbeiten zu können. Leider sind die Eckpunkte dann (wenn ich die DWG öffne) immer mit kleinen Linien belegt, siehe Anhang nah gezoomt. Diese sind zwar in der Zeichnung kaum zu erkennen, sind aber sehr hinderlich beim Zeichnen. Ist das eine Einstellungssache oder muß ich damit leben? Gruß Tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: Ich habe eine 3D Zeichnung in der ich dann eine Ansicht, z.B. einer Fassade einstelle. Diese Ansicht drucke ich dann per PDF Writer und lade diese PDF in Illustrator rein. Dann exportiere ich die PDF als DWG und öffne Sie wieder in Auto CAD. So habe ich dann eine 2D Ansicht. Leider habe ich diese kleinen, überflüssigen Linien, die mich beim Zeichnen stören. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
| Ingenieur (m/w/d) Fachrichtung Technische Gebäudeausstattung (TGA) | Möchten Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere gehen und die bisher gesammelten Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich Hochbau einbringen? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Das Hochbaumanagement betreut die kommunalen Liegenschaften beim planbaren Gebäudeunterhalt sowie bei größeren Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, einschließlich aller städtischen Neubauvorhaben. Neben ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
