  Adobe IIIustrator
  Masstab im Illu
Autor Thema:  Masstab im Illu (1166 mal gelesen)
hasenfuss
Innenarchitekturstudentin
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss
AutoCAD2005
Illustrator cs
pdfCerator
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
ich zeichne im AutoCad meinen Grundriss und möchte ihn dann im Illu bearbeiten. Daher speichere ich die Zeichnung als dwg (2000) ab um es dann zu öffnen. Mir ist aber aufgefallen, dass es im Illu nicht maßstabsgetreu ist. Muss ich das ganze dann skalieren oder gibt es eine andere Lösung?
jpsonics
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasenfuss!
Das Problem habe ich auch öfters mal. Hab bisher auch keine sinnvolle Funktion/Einstellung gefunden. Behelfe mir dann immer so, dass ich im ACAD einen Rahmen um das Ganze ziehe und mir die Größe das Rahmens notiere.
Nach dem Import in Illu markiere ich alles ([STRG]+[A]) und gebe im Fenster „Transformieren“ (Fenster -> Transformieren alternativ [UMSCH]+[F8]) Höhe und Breite an.
Ist auf jeden Fall genauer wie mit %en zu skalieren.
Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal
Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen?
Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet!
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 08. Jan. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Warten wir mal die PM ab.
Mal sehen ob ich da schon getroffen habe.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
