Thema: SVG im Internet-Explorer betrachten (3696 mal gelesen)
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.M
Tja, bei mir ist der Link Tot.... Vermutlich hat ein Mod den Beitrag gelöscht (da du ihn ja gleich VIER mal in unterschiedlichen Foren gepostet hast. Und das sieht man hier gar nicht gerne.) Welches Prob mit den SVG hast du denn genau? ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, der Mod hat den Betrag ausversehen gelöscht. Es sollte nur ein Hinweis auf den Thread im Viewer-Forum sein, weil da nicht viele lesen. Es ist ein bischen schwierig mit Themen die in mehrere Foren passen. Da der Thread gelöscht ist antworte ich hier. Beim Anzeigen einer HTML-Seite mit SVG im Internet-Explorer wird die SVG-Datei mit der Option "bessere Qualität" angezeigt. Ich möchte das die Option Standartmäßig "ausgeschaltet" ist, da wir mit dem Kontextmenü im Arbeitsplatz drucken wollen. Die Druckqualität ist mit der Option "bessere Qualität" schlechter. Vielen Dank für Dein Intresse.
Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.M
Hi Martin. Ich hab heute mal sämtliche Unterlagen und Hilfen und was weiss ich was gewälzt... Leider ohne Erfolg. Offenbar lässt sich dass weder beim erzeugen einer SVG noch als Voreinstellung im Browser-PlugIn einstellen. Auf der Adobe-Seite gibts unter anderem auch ein SVG-Forum (leider in englischer Sprache). Da hab ich nen Beitrag gefunden von jemanden der genau dein Problem auch schildert und nach einer Lösung sucht. Einzige Anwort dazu war folgende: Code:
You have to work with css in the root element for example like this: style="color-rendering: optimizeSpeed;image-rendering: optimizeSpeed;text-rendering:geometricPrecision;shape-rendering:crispEdges;"
die leerzeichen vor "optimize" solltest du weg lassen... Musste es so schreiben, da sich die Smilies bei mir irgendwie nicht deaktivieren lassenAllerdings lässt sich danach die Qualität wohl nachträglich beim betrachten nicht mehr auf "hoch" stellen. Ist also auch nicht das gelbe vom Ei. Ich bleibe mal an dem Problem dran. Evtl. lässt sich das ganze auch durch einen Registry-Eintrag bzw. -Schlüssel umändern. Wenn ich was rausfinde werde ich das ganze mal posten. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J.
---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.M
Hi Martin! Hab jetzt gut zwei Std. mit der SVG gespielt. Wie genau der Typ das im Abobe-Forum gemeint hat kann ich auch noch nicht ganz nachvollziehen. Aber eine kleine Besserung ergibt sich, wenn du den Absatz: Code: <style type="text/css"><![CDATA[ .silhouette {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .convex {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .concave {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .hidden {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.125} .boundary {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .nlline {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.125} .nltext {fill:#000000; stroke:none; font-size:10} ]]></style>
gegen diesen hier ersetzt:
Code: <style type="color-rendering: optimizeSpeed;image-rendering: optimizeSpeed;text-rendering:geometricPrecision;shape-rendering:crispEdges;"></style>
die leerzeichen vor den "optimizeSpeed" wieder weglassen. Aber in dem ersten Absatz habe ich mich irgendwann gefragt, was der Wert bei "stroke-width" wohl genau beinflusst, und habe die Werte mal wie folgt angepasst: Code: <style type="text/css"><![CDATA[ .silhouette {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:2.0} .convex {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:2.0} .concave {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:2.0} .hidden {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .boundary {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:2.0} .nlline {fill:none; stroke:#000000; stroke-width:0.5} .nltext {fill:#000000; stroke:none; font-size:10} ]]></style>
Und siehe da, die Linien sind deutlich stärker und besser zu erkennen. Auch die Druckqualität hat sich deutlich gebessert. Hab aber bei beiden Varianten auch festgestellt, dass wenn du die *.svg wieder in Illustrator einliest haben sich die Grafikattribute auch geändert. Bei Variante 1 ist die Schrift "invertiert" d.h. keine Füllung/schwarzer Rand. Bei Variante 2 haben die Linien die Stärke welche ich in der *.svg eingegeben habe. was mich zu dem entschluss bringt, dass wenn du die Datei über den Illustrator erstellst, kannst du auch gleich direkt im Illustrator die Linienstärken anpassen und musst nicht unbedingt im Quelltext rumfummeln. Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen. Ich bleibe aber übers WE mal an deinem Problem dran. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, vielen Dank für Deine Mühe. Du hast mir sehr geholfen. Ich hatte das style Tag in der falschen Datei geändert. Ich hatte in der HTML-Datei geändert und nicht in der SVG Datei. Ich habe jetzt die Strichdicken umgestellt und brauch dadurch nicht die Option "bessere Qualität" ausschalten. Die SVG-Dateien werden automatisch durch das Programm Webmaster von Lattice erzeugt. http://www.lattice3d.com Ich konnte die Vorlagen des Webmasters so umstellen das die neuen Strichstärken in die SVG-Dateien eingefügt werden. Bei uns speichert der Anwender im CAD eine Baugruppe im native Format auf einen Server. Der Server läd die Baugruppe und speichert sie als XVL-Datei. Der Webmaster fügt in die XVL-Datei eine Explosionsanimation ein und erzeugt HTML-Dateien mit der Baugruppenstruktur und der Stückliste. Mit der Explosion wird dann die SVG-Datei erzeugt die wir als Ersatzteildokumentation verwenden. Also nochmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Tschuess Martin
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.M
