Thema: Einstellung (784 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2011 AutoCad 2011 3ds Max Design 2015 Pro.File 8.3 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 3ds Max wurde von 2011 auf 2015 umgestellt. Früher konnte ich eine Fläche auswählen und dieser dann einer neuen Material ID festlegen. Wenn ich jetzt Fläche oder Element auswähle bekomme ich immer nur die Fläche aus Polygon angezeigt. Jedes einzelne Polygon auszuwählen und dann einer Material ID zuwiesen ist sehr mühsam. Was muss ich ändern/umstellen das ich wieder die gesamte Fläche auf einmal bekomme? Vielen Dank für eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 AutoCad 2011, Revit 2013/14, 2x Xeon E5450, 16GB ECC RAM, ATI FirePro V5800
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo guentam, auch wenn dein Beitrag schon ein paar Tage alt ist: ich tät mal sagen das liegt daran, dass du entweder geboolt oder extrudiert hast (oder so). Außerdem arbeite ich lieber mit Editable Polys. Die Oberfläche auf dem Bild sieht schon recht abenteuerlich aus. Versuch doch mal den die Oberfläche in Vierecke zu teilen, am besten vor der Extrusion. Gruß, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hi! Schliesse mich Björn an und habe dir noch ein Bild gemacht, wie ich das mit der Auswahl schnell lösen würde! 1) Wähle am besten in einer orthografischen Seitenansicht deine Flächen aus 2) Dann hast du evtl. mehr als du willst 3) Drücke einfach die Alt-Taste und wähle den Bereich, der zuviel ist aus 4) Und du hast deine gewünschte Fläche, ohne jede einzeln anzuklicken! Viele Grüße, Phil [Diese Nachricht wurde von 3DVIAphil am 17. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
