  3D Studio MAX
  Texturen mit mehr als 10000mm ...
Autor Thema:  Texturen mit mehr als 10000mm ... (944 mal gelesen)
frix
Ing
Sehen Sie sich das Profil von frix an!   Senden Sie eine Private Message an frix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frix
HP Z400 Firepro V5800
3DSmax Design 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme ein png als Textur mit einer Größe > 10k mm einzusetzen, beim sizen springt er immer wieder auf 10k zurück ...
Kennt jemand das Problem?
Danke Frix
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Wert selbst kann nicht >10000 eingestellt werden (jedoch unabhängig von der Einheiteneinstellung).
Es wäre aber immer noch möglich (wenn die Einheit nicht auch Meter sein könnte), auf die Einstellung "Use Real World Scale"/"Originalskalierung verwenden" in der Map-Definition zu verzichten (Hakerl weg) und statt dessen die Größe des Mappings über den "UVW-Map"-Modifikator an dem Objekt selbst festzulegen.
www.cars4fun.at
frix
Ing
3DSmax Design 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich jetzt erst melde .. VIELEN DANK
