  3D Studio MAX
  3d max 2010 Datei in Max 2009 öffnen
Autor Thema:  3d max 2010 Datei in Max 2009 öffnen (791 mal gelesen)
derCarlo
Sehen Sie sich das Profil von derCarlo an!   Senden Sie eine Private Message an derCarlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derCarlo
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
könnte mir jemand bitte eine 3d max datei baujahr 2010
in eine 2009 er version exportieren?
Vielen Dank im voraus!
Sonnige Grüße
Carlo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 12. Jul. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derCarlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier gerade nur 2013 am Start, damit kann ich nur bis 2010 runterspeichern - oder eben Austauschformat (3DS o.ä.)
Aber die Datei müsstest du hier schon bereit stellen, wenn sie jemand konvertieren soll.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
derCarlo
erstellt am: 12. Jul. 2013 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort
hier der Direktlink zur Datei:
3d max 2010 scene
wäre super im 3ds format, material mach ich dann selbst und so,
die reine max datei in 3ds reicht ohne die ganzen dateien im paket,
das müsste gepackt ok sein von der dateigrösse.
VIELEN DANK im Voraus !!!
schönen abend noch,
viele grüsse
Carlo
CAD-Huebner
erstellt am: 14. Jul. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derCarlo 10 Unities + Antwort hilfreich
So, mit 2013 als 3DS exportiert (14 MB als ZIP)
http://www.cad-huebner.de/download/BRGen6.zip
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jul. 2013 editiert.]
derCarlo
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank Udo !!!
sehr nett die schnelle Hilfe von Dir,
vielleicht kann ich auch mal was helfen, vielen Dank!
Sonnige Grüße
Carlo
