Thema: Animation wie ein Patanosta (2048 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 / 2010 3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mehrere Kuben wie ein Patanosta/Kette an einem Pfad entlang laufen zu lassen. Hierzu gehe ich unter BEWEGUNG - und weise bei POSITION einen PFAD zu. Ich habe das Problem, dass die Kuben sich nach Zuweisung des Pfades alle auf einen Punkt verschieben. Wenn ich dann RELATIV einstelle liegt der Kubus zwar an der richtigen Position, der Pfad ist dann aber verschoben. Ich könnte über BEWEG.-BAHNEN die Kuben einzelnd einstellen, ist jedoch sehr aufwenig, da ich mehrere dieser Patanosta konstruieren muss... wie kann ich das am besten einstellen? Und, wie kann ich allen Elementen den Pfad auf einmal zuweisen? Wenn ich alle wähle kann ich den Button CONTROLER ZUWEISEN nicht bedienen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 19. Jun. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das kenne ich nicht. Ich muß dazu sagen, dass ich die 3D datei immer in AutoCAD erstelle und dann verknüpfe. Da bin ich fitter. Aber das sollte doch eigentlich keine Probleme machen, oder? Wo finde ich denn diese dummys? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt hinbekommen. Habe die Patanosta einfach dreimal so hoch gemacht und in mehrere Einheiten vereint. Eine weitere Frage, die sich jetzt ergeben hat ist: Ich möchte dieses Patanosta jetzt mehrfach kopieren...wenn ich dies tue, verschieben sich alle Elemente auf dem Pfad und ich müsste BEWEG.-Bahnen wieder neu anwenden...da ich aber 20 Stück dieser Patanosta benötige ist das sehr aufwendig. Wie kann ich diese kopieren, ohne dass die Informationen verloren gehen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
