Thema: Arbeisspeicher einstellen (3641 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 / 2010 3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit 3Ds Max 2010 und mental ray. Ich habe mir einen neuen Rechner mit 12GB Ram angeschafft. Mit diesem bearbeite ich derzeit eine Szene. Wenn ich dann rendere, zeigt mir der Rendermanager an, dass 1114,8M Speicher verwendet werden. Heißt das, dass nur 1,1GB Speicher verwendet werden? Und wenn ja, wie kann ich diesen Wert erhöhen? Ich habe das Gefühl, einige Szenen sind sehr langsam... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 XP32 M6400, FX3700, Baguette-Krümel Max2009 und Spaß dabei
erstellt am: 07. Mai. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Sieht mir erst mal i.O. aus. Der RAM wird wohl zumindest quantitativ nicht der Flaschenhals sein. Den sollte sich Max bei Bedarf schon nehmen. Vergleichbarer Szenenausschnitt, mit den Einstellungen, die man denn sieht, gibt bei mir ein ähnliches Ergebnis (auf i7 2600K, 8Gb RAM, Nvidia GTX570Ti. Win7 -edit: auf dem Rechner ebenfalls Max2010). Aber alle Einstellungen sind eben nicht zu sehen. Mit Renderer>Sampling Quality z.B. kann man die Renderzeit schön verlängern. ------------------ 13 [Diese Nachricht wurde von ole am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sampling Qualität ist sehr hoch eingestellt, das habe ich aber bewusst gemacht, aus Qualitätsgründen. Kann man denn nicht dem renderer mehr zuweisen? Wenn ich im Task-Manager von Windows nachschauen, ist der Speicher mit 99 Prozent und 1024mb bei 3Ds Max... Hat das was mit Windows zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Hola tonk, Max nimmt sich den RAM, der für die Umsetzung der Szene benötigt wird. Sofern ausreichend RAM im System ist, wird auch nicht geswapt und da sich in einem solchen Fall sämtliche Szenendaten im RAM befinden, wäre mehr RAMzuweisung zwecks Geschwindigkeitszunahme vollkommen sinnfrei. Du benötigst mehr CPU-Leistung. Selbst wenn Du die Auflösung erhöhst wird die RAM-Auslastung immer noch in Maßen stattfinden. Bringst Du hochaufgelöste maps und viele künstliche Lichtquellen ins Spiel, dann schaut das wiederum ganz anders aus und wenn Du einen anderen Renderer nimmst sowieso. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ja, wie beschrieben 12GB RAM... der Speicher sollte also verfügbar sein. Es macht doch logischer weise keinen Sinn, wenn ich 12GB habe und er sich nur 1GB nimmt, obwohl er min. 6-8GB nehmen kann. Diese 6-8GB RAM werden parallel ja nicht genutzt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Ich habe ja, wie beschrieben 12GB RAM... der Speicher sollte also verfügbar sein. Es macht doch logischer weise keinen Sinn, wenn ich 12GB habe und er sich nur 1GB nimmt, obwohl er min. 6-8GB nehmen kann. Diese 6-8GB RAM werden parallel ja nicht genutzt...
Du hast es noch nicht ganz erfasst. Deine Szene benötigt nicht mehr als 1,1 GB. Siehe hierzu auch die einschlägigen Foren CG, Area etc. ------------------ Saludo niku y carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Ich habe aus dem Grund privat ein 8Gb-System als ausreichend genommen. Vorher mal im Büro getestet: Bei meiner Anwendung liegt unter Win7 die RAM-Auslastung nie über ~6,5Gb im Taskmanager. Die gerenderte Szene war ein typischer Teil eines CV-Maschinenraumes für eine Simulation. Im Unterschied zum Test oben sind dort i.d.R. allerdings ein paar Lichtquellen mehr platziert. Renderzeiten habe ich beim Schattenrendern teilweise bis 1h für einen(!) Schatten. Die haben allerdings teilweise eine Auflösung von 4000x4000 Pixel. Und der Taskmanager zeigt auch, dass Max2010 alle Kerne aktueller Prozessoren ganz gut auslastet. Mangels Hardware&Lizenzen kann ich die Animationen, die ich gelegentlich für Präsentationen aus meinen Szenen rechne, nicht übers Netz verteilt rendern. Dann starte ich die Rechnerei am Freitag zum Feierabend und freue (oder ärgere) mich am Montag über das Ergebnis . ------------------ 13 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
