Thema: PNG hat Hintergrund und Horiziont (1308 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto CAD 2007 / 2010 3Ds Max 2010 / 2011
erstellt am: 11. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, das eine gespeicherte PNG leider einen blauen Hintergrund und grauen Horizont. Ich kenne eine PNG immer ohne diese beiden. Im Anhang kann man den Innenraum sehen. Ich möchte außen noch einen Himmel hinter die Scheiben legen, dafür muss ich jetzt aber in Photoshop alles freistellen, das ist fast nicht möglich bei all den Spiegelungen des Glases... Habt ihr eine Lösung???
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 11. Feb. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es lag am Glasmaterial, dieses habe ich geändert, jetzt gehts mit dem Himmel, leider gibt es immernoch den Horizont. Wenn das Glas ganz aus ist, gibt es keinen Horizont mehr... was läuft da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Zitat: Original erstellt von tonkpils: Hallo,............... Ich möchte außen noch einen Himmel hinter die Scheiben legen, dafür muss ich jetzt aber in Photoshop alles freistellen, das ist fast nicht möglich bei all den Spiegelungen des Glases... Habt ihr eine Lösung???
Hola, wozu Photoshop? Den Himmel direkt in Max hineinpacken. Anleitung dazu hatte ich hier bereits gegeben > BACKROUND alternativ dazu kannst Du die MR Horizontlinie in Max steuern > mr Sky Advanced Parameters > Horizon > Height (hier mal mit Negativwerten spielen)
------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
