  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Auswahl erwischt Topkarte nicht
Autor Thema:  Auswahl erwischt Topkarte nicht (241 / mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
AutoCAD Civil 3D 2022
CADdy V.17
Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram
erstellt am: 10. Mai. 2022 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle per Code eine Rissplatte aus meiner Zeichnung heraus.
Dazu wähle ich Editor.SelectCrossingWindow(...) die in dem Rissplattenausschnitt liegenden Elemente aus.
Damit nimmt er im ersten Schritt alle geschnittenen Elemente mit.
Nur die "doofe" Topkarte (Pixelbild) ist so groß, dass die Rissplatte keine Kante der Topkarte schneidet
und damit wird sie ignoriert.
Habe ich eine Möglichkeit die Topkarte/ das Pixelbild mit diesem Ausschnitt auszuwählen?
Gruß Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Mai. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Rosenbohm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Wenn unter dem Auswahlbereich nur eine Karte liegt, dann könntest du den Modellbereichvdurchlaufen und die Karten heraussuchen, die in der Zeichnung enthalten sind und prüfen, innerhalb welcher Karte sich der Auswahlbereich befindet.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Mario Rosenbohm
CADdy V.17
erstellt am: 10. Mai. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
jup, die Idee hatte ich auch schon.
Ich dachte nur, vielleicht gibt es ja eine "normale" Lösung
...Na dann muss die Quellcodekeule herhalten.
Beste Grüße
Mario
