Thema: Netload und nix passiert (891 / mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 Windows 10 - 64 Bit, mindestens 16 GB RAM <P>AutoCAD Map 2020, VBA, Dot-Net
erstellt am: 09. Aug. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mehrere Tools für Autocad MAP 2020 in eine DLL gepackt und auch erfolgreich an mehreren PCs mit AutoCAD Map 2020 geladen. Ich habe nun jedoch einen Rechner, auf dem ich gerade AutoCAD Map 2020 installiert habe und dort funktioniert es nicht. Wenn ich per Netload die Datei einlade, passiert einfach mal gar nichts. Weder irgendeine Fehlermeldung noch irgendetwas anderes. Die implementierten Befehle lassen sich nicht aufrüfen da die Befehle unbekannt sind. dll-Datei liegt eigentlich auf einem Netzlaufwerk, wurde zum Testen aber schon auf eine lokale Festplatte kopiert. AutoCAD Map 2020 ist auf dem aktuellen Stand laut Desktop-App. Meine acad.exe.config
Code: <configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0"/> </startup> <runtime> <loadFromRemoteSources enabled="true"/> </runtime> <system.diagnostics> <sources> <source name="System.Windows.Data" switchName="SourceSwitch"> <listeners> <remove name="Default" /> </listeners> </source> </sources> </system.diagnostics> </configuration>
DLL wurde für das FRamework 4.0 installiert. Auf dem PC ist laut Registry 2.0..., 3.0, 3.5, 4, 4.0 installiert. Bei der Installation von 4.8 sagt der Installer, dass 4.8 bereits installiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Aug. 2020 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Hallo Gloem, kompiliere mal als 4.8. Ich denke, dass du die passenden Acad-DLLs eingebunden (nicht in das Zielverzeichnis kopieren!) hast- dann müsste es eigentlich funktionieren. Hast du in der Initialize irgendwelche Funktionen, die zum Fehler führen können, dann werden die Commands auch nicht geladen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Aug. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe gerade noch einmal geschaut, das Zielframework ist 4.7. Leider kann ich nicht auf 4.8 umstellen obwohl ich das installiert habe. Ich habe 4.7, 4.7.1 und 4.7.2 zur Auswahl und frühere Versionen. Im Anhang ist ein Screenshot der eingebundenen Verweise. Und hier der Code in SessionInitialization
Code:
Option Explicit OnImports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime ' Verringern der Ladezeit beim Kompilieren <Assembly: ExtensionApplication(GetType(LaOs_AutoCAD_Werkzeuge.SessionInitialization))> Namespace LaOs_AutoCAD_Werkzeuge ' Klasse die nur einmal beim Start von AutoCAD aufgerufen wird und während der gesamten Laufzeit aktiv bleibt ' - Aufruf einer Funktion um das Starten und Beenden von AutoCAD in eine Logdatei festzhalten Public Class SessionInitialization Implements IExtensionApplication ' Methode die beim Starten von AutoCAD aufgerufen wird (Überschriebene Funktion der Schnittstelle) ' - Aufruf einer Funktion um das Starten und Beenden von AutoCAD in eine Logdatei festzuhalten Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize Dim editor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor ' Aufruf einer Funktion um das Starten von AutoCAD in eine Logdatei festzuhalten Try LogFile.writeToLogfile(True) Catch ex As Exception editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "Fehler bei Schreiben in Logdatei" & ControlChars.CrLf & ex.Message & ControlChars.CrLf & "Funktion: writeToLogfile(ByVal isStart As Boolean)") End Try End Sub ' Methode die beim Schließen von AutoCAD aufgerufen wird (Überschriebene Funktion der Schnittstelle) ' - Eintragen des Beendens von AutoCAD in eine Logdatei Public Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate Dim editor As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor ' Aufruf einer Funktion um das Beenden von AutoCAD in eine Logdatei festzuhalten Try LogFile.writeToLogfile(True) Catch ex As Exception editor.WriteMessage(ControlChars.CrLf & "Fehler bei Schreiben in Logdatei" & ControlChars.CrLf & ex.Message & ControlChars.CrLf & "Funktion: writeToLogfile(ByVal isStart As Boolean)") End Try End Sub End Class End Namespace
Die Tools funktionieren auf mehreren anderen Rechnern, nur auf diesem einen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Ich denke 4.8. ist erst ab 2021 notwendig. Gehe mal in die Initialize und kommentiere mal alles aus. Ich bin nicht am Rechner, kann das folgende jetzt nicht checken: Wenn Acad mit dem Startbildschirm startet, dann gibt es (so meine ich mich zubetonieren) kein MdiActiveDocument oder kein Editor-Objeckt. Vielleicht ist das auch der Unterschied bei den Acad-Clients? Grüße! Holger
erstellt am: 10. Aug. 2020 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es lag tatsächlich an der SessionInitialization. Hatte eine Funktion aufgerufen, die aufgrund fehlender Netzwerkrechte wohl einen Fehler geworfen hat. Ich hätte nur gedacht, dass der catch-teil dann aufgerufen wird und die fehlermeldung geschrieben wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
