  AutoCAD ObjectARX und .NET
  was kann die Ursache für Fehlermeldung sein - eDuplicateKey
Autor Thema:  was kann die Ursache für Fehlermeldung sein - eDuplicateKey (813 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
ich bin mal wieder an meinem Hauptprojekt und beim Laden der ersten Komponenten für die Topbase kommt folgende Meldung:
AutoCAD Map 3D geladen...
Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails: Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eDuplicateKey
   bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.AddCommand(ICommandLineCallable ca, MethodInfo mi)
   bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.AutoCADApplicationHolder.Initialize(Assembly assembly)
   bei Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly assembly)
Map 3D-Publizieren ist aktiviert.
Hat einer eine Idee, wie man dem Fehler auf die Spur kommen kann?
Gruß Jan
ERLEDIGT - da hat einer zu schnell kopiert!!!
[Diese Nachricht wurde von tappenbeck am 03. Aug. 2020 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... prüfe mal deine, im Programm definierten, Befehlsnamen und die Keys in den Sprach-Ressourcen oder Ressourcen überhaupt ob da nicht einer doppelt ist.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tappenbeck
erstellt am: 03. Aug. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
hatte ich doch schon geschrieben....
Jan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Hi!
Jan
Ist das die Antwort, die jemanden hilft?
Abgesehen davon, dass ich (am Smartphone) deine Frage nicht bis zum Ende gelesen habe, würde ich mir wünschen, wenn du den Fehler selbst findest, dass du die Ursache dann auch beschreibst - das hilft dann auch anderen.
Ich brauchte auch deshalb deine Frage nicht zu Ende lesen, weil mir das selber auch schon passiert ist - es gibt also einige, die dann auch wieder Stunden an's Bein binden, und die Fehlerursache suchen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
tappenbeck
erstellt am: 03. Aug. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag sein, aber wenn ich meinen Code dupliziert habe und den Titel nicht angepasst habe, dann hilft das auch keinem.
Gruß Jan
