Thema: Vb.net / map2015 - Probleme mit IExtensionsAppliction (878 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Jul. 2018 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe eine DLL mit IExtensionsAppliction. Normalerweise wird diese DLL über die Registry beim Start geladen. Das klappt auch bis jetzt auf einem Teil der Win7 Rechner. Nun gibt es einige Rechner bei denen der Ladeprozess nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird und somit die Funktionen nicht zur Verfügung stehen bzw. der "Autostart" der Funktionen in der Inilize nicht ausgeführt wird. Wenn ich das Implementy IExtensionsAppliction und die zugehörige Initlize und Terminate Funktion herausnehmen, dann funktioniert der Rest. Auf allen Ain7 Rechnern ist das SP3 von Map2005 installiert. Hat einer eine Idee? Sonst gibt es doch auch immer Fehlermeldungen, wenn es Probleme mit dll-Versionen gibt. Aber hier nicht. Kann man da noch irgendwo anders etwas "abfangen"? Leider haben die Anfragen im englischen Autodesk-Forum bisher auch nicht weitergeholfen. Besser ich habe die nicht so ganz verstanden. https://forums.autodesk.com/t5/net/map2015-problem-to-load-net-file/td-p/8111067 Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... du deklarierst Variablen und weist denen direkt Werte zu. Die Wertezuweisung solltest du erst innerhalb der Initialize-Methode vornehmen. Wenn du einen Haltepunkt ian den Anfang der Initialze-Methode setzt, dann solltest du beim Einzelschritt-Debuggen auch feststellen können, in welcher Zeile der Fehler passiert. Hält der Debugger gar nicht an, dann liegt der Fehler außerhalb der Initialize-Methode, wie z.B. bei der zu frühen Wertezuweisung der Variablen, die ja weit früher erfolgt, als die Initialize-Methode ausgeführt wird. (so oder so ähnlich stehts auch im Adesk-Forum) Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für die Info - aber leider habe ich auf den nicht funktionierenden Maschinen bisher keine Entwicklungsumgebung. Dann muss ich wohl den Code einmal etwas umbauen. Was ich nur merkwürdig eben finde - auf einigen Maschinen läuft es anstandslos und auf anderen nicht. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe jetzt so aufgeräumt und etwas umstrukturiert, das es dem englischen entspricht. Jetzt scheint es zu laufen. Warum verstehe ich aber bis jetzt noch nicht einmal. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ... ich habe jetzt so aufgeräumt und etwas umstrukturiert, das es dem englischen entspricht.
??? in .Net bist du doch nicht an irgendeine Sprachversion gebunden? Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ...Warum verstehe ich aber bis jetzt noch nicht einmal.
Das solltest du aber, damit du beim nächsten mal nicht wieder viele Stunden auf den gleichen Fehler 'verbrätst'! Grüße! Holger
erstellt am: 10. Jul. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
