  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Debugging nicht möglich mit Breakpoints
Autor Thema:  Debugging nicht möglich mit Breakpoints (1081 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 19. Apr. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin etwas verwundert und weiss nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Ich arbeite mit Visual Studio 2015 und start debugging modus, alles funktioniert einwandfrei (Autocad startet), danach gebe ich die neu erzeugte dll mit netload und starte den Befehl (über die Vorgabe in [CommmandMetod("command1")]. Setze ich vorher einen Breakpoint an die Methode des Befehlsaufruf in VS 2015, sollte auf automatisch die entsprechende Codezeile gesprungen werden, tut es aber nicht - wie kann das sein ? Habe ich etwas falsch in der VS einstellung ?
Gruss Dirk
Blog
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 26. Apr. 2018 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das kann alle möglichen Ursachen haben.
Wird der Befehl ausgeführt? .. oder hält er nur nicht am Haltepunkt?
Wenn der Befehl nicht ausgeführt wird, dann läuft das Laden der dll in einen Fehler. Da müßtest du mal die Initialize-Methode debuggen. Manche Fehler, die dort ausgelöst werden, führen zu rein gar nichts, außer, dass eben das Laden abgebrochen wird -- also es erscheint keine Meldung oder ähnliches.
Du hast doch sicher Projekte, in denen das Debugging funktioniert, dann vergleiche mal die Einstellungen, vielleicht sind da auch Unterschiede.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Debugging mit AutoCAD 2017 eine Katastrophe ist (dazu findet man auch diverse Beiträge im Netz), weshalb ich alles in 2016 oder 2018 mache.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadplayer
CADniker
erstellt am: 03. Mai. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger! Folgende Einstellungen musste ich vornehmen, damit funktionierte es.
Klick!
Gruss Dirk
Blog
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 03. Mai. 2018 editiert.]
