Thema: Mach mal leichter... Forge (933 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir viel kein besserer Betreff ein, weil das Gebiet einfach zu umfangreich ist. Ich habe nun lange genug mit der Accoreconsole rumgefusselt, was mich generell stört warum geht alles so langsam. Ich möchte gern schnell Zeichnungen abändern oder ausdrucken. Zuletzt testade ich auch mal mit der accoreconsole.exe mittels Windowsapplikation im Hintergrund zu starten. Folgender Vorgang als Automatisierung: -Start WindowsApp vom Desktop -Wähle Zeichnungen aus (manuell) -Erzeuge einen Script (automatisiert) -Lese in Zeichnung die Stempel-block-daten -Erzeuge von den Daten einen Textfile -Lese diesen Textfile in die Windowsapp inform einer Datentabelle Jetzt könnten die Daten geändert oder vervollständigt und in der Zeichnung akualisiert werden - wie gesagt alles ohne Autocad zu starten, die Console wird nur im Hintergrund gestartet (man sieht also auch kein schwarzes Fenster) Die Perfomance des Programms ist allerdings schrecklich, wie kann man das verbessern. Ist der Weg zu einer Webapplikation mittel Forge API sinnvoller ? Da müssten die Zeichnungen erst in der Cloud hochgeladen werden. Das passiert zwar ganz automatisch wenn man das Datamanagement API aufruft und die Zeichnungen auswählt. Allerdings werden die Massnahmen ähnlich wie mit der Console abgerattert, kann das schneller gehen ? ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Apr. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 10. Apr. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger! Du hast rechnet die Zeichnung wird mit der Console geöffnet und nicht wie bei Database.ReadDwgFile nur in den Speicher. Die Methode kann man jodoch nur anwenden, wenn Autocad tatsächlich gestartet wurde. Worauf ich hinaus will, dass gar kein Autocad installiert sein muss. Das muss es zwar, um die Console.exe zu erhalten. Wie sieht es daher mit Forge aus, bzw. hast du schonmal Anwendungen geschrieben, die ohne Acad auf eine Zeichnung zugreifen kann ? ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
.. für das Lesen von Zeichnungen ohne AutoCAD nutze ich eine käuflich zu erwerbende API (devdept) .. oder empfehle die Anschaffung von Bricscad. Es ist doch so, die Leute, die in den Zeichnungen etwas ändern wollen, wollen die Zeichnungen auch sehen - also irgendein CAD-System / Viewer wird gebraucht. Wenn die Administration im Batch etwas an den Zeichnungen ändern will, dann hat die auch zufgriff auf AutoCAD. Die oben genannte API basiert auf den Teigha-Bibliotheken, die auch beim Bricscad zugrunde liegen. Diese sind nahezu identisch mit der .Net-API von AutoCAD aufgebaut --> einmal Code schreiben, läuft überall. (In der API von devdept sind allerdings nicht alle Methoden aus den Teigha-Bibliotheken zugreifbar - einfaches Auslesen und Schreiben von Daten funktioniert aber recht gut.) Grüße! Holger PS: in die CoreConsole, Forge ... werde ich mich nicht einarbeiten - denn ich hoffe, dass mein bisher im Stillen entwickeltes Produkt (nix CAD) demnächst an den Markt geht und ich mich mittelfristig aus der CAD-Programmierung verabschieden kann.
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah du hattest zwischenzeitlig schon gebloggt - klingt spannend Teigha API - noch nie was davon gehört, besten Dank für die Info. Was heisst Abschied aus der Cadprogrammierung - keine Lust mehr oder anderweitig mehr vertieft. Kann verstehen, das man mit Cadprogrammierung nicht unbedingt reich wird ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
... für das bisschen Auslesen, dauert das echt zu lange. Ich bezweifle allerdings, dass du das wirklich via Script in einer geöffneten Zeichnung machen musst. Da sind, soweit ich erkennen konnte, keine Dinge dabei, die nicht über das Database-Objekt ausgelesen werden können. Du solltest auf Readdwg umstellen .. und dann natürlich weg von den Forms-Zeugs, dann kannst du das auch alles Parallel abfrühstücken und bist dann richtig flott. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... Was heisst Abschied aus der Cadprogrammierung - keine Lust mehr oder anderweitig mehr vertieft. Kann verstehen, das man mit Cadprogrammierung nicht unbedingt reich wird
Mir gefällt mein Geschäftsprinzip nicht mehr: Man prostituiert sich, zumindest den eigenen Kopf. Ein kontinuierlicher Auftragseingang ist eher selten, so dass man häufig sehr viel zu tun hat und dann eben mal wieder sehr wenig. Zum anderen ist es leider auch so, dass man keinen Angestellten bekommt, der mir in der CAD-Programmierung Arbeit abnehmen könnte - so dass ich permanent mit im operativen Geschäft gebunden bin .. das heißt für die Auftragsbeschaffung ist nur wenig Zeit. Reich - das ist relativ! Zumindest konnte ich so viel damit verdienen, dass ich mehrere 100T€ in die Entwicklung meiner neuen Geschäftsidee investieren konnte. Mehr als 4 Jahre dauert die Entwicklung inzwischen an, die dafür notwendige Programmierung ist nahezu fertig. Der Vertrieb wird seit ca. 2 Jahren entwickelt, und sollte demnächst auch erste Früchte zeigen. Und wenn dem dann tatsächlich so ist, habe ich ein Produkt am Markt, welches kontinuierliche Einnahmen verspricht ... Ziel erreicht ;-) Wenn es soweit ist, werde ich Bescheid sagen .. und wer will, der kann mir meine CAD-Funktionsbibliotheken abkaufen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
