| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plugin zur Stationierung von Achsen (1292 mal gelesen)
calimero mS Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 03.01.2018 Autocad 2017 Basisversion
erstellt am: 03. Jan. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im letzten Jahr habe ich mich in die ObjectARX-API eingearbeitet und dabei ein paar Tools programmiert, die ich hier gerne vorstellen würde. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Funktionen die in der Basisversion von AutoCAD fehlen. - Koordinatenbeschriftung (nicht Bemaßung) - Neigungsbeschriftung - Grundlagen der Stationierung -> Gesamte Achse stationieren -> Einzelne Absteckpunkte stationieren -> Einzelne Stationen abstecken Die Funktionen sind in einer DLL zusammengefasst. Eine Hilfedatei ist in dem ZIP-File enthalten. Getestet habe ich die Funktionen bereits und kann sagen, dass sie soweit stabil laufen. Teilweise benutze ich die Funktionen auch schon bei der Arbeit, aber gerade beim Stationieren überprüfe ich dann lieber nochmal, ob die Stationen auch wirklich passen. Alternative war hier sonst über eine Pfadanordnung die Stationen auf der Achse antragen, was ziemlich aufwendig ist. Meine Kollegin hat auch schon die ersten Versuche hinter sich und ich würde sagen, es ist besser als nichts Daher würde ich freuen wenn es hier jemanden gibt, der so etwas bei der Arbeit oder privat braucht und Lust hat das einmal auszuprobieren. Gruß Calimero
rexxitall Mitglied Dipl. -Ing. Bau
Beiträge: 266 Registriert: 07.06.2013 Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für calimero mS
Hi Die Zip enthält weder eine Hilfe noch den Source Sollen wir wirklich eine DLL einfach mal so ins CAD laden ? Denk mal nicht Lieben Gruß Thomas
------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< not for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, vielen Dank für die Rückmeldung. die Hilfe-Datei habe ich vergessen bei der letzten Änderung mit hochzuladen, ich habe sie nochmal in den Anhang gepackt. Von einer "Source"-Datei war nie die Rede. Was dagegen spricht eine DLL-Datei in Autocad zu laden verstehe ich nicht ganz, da es nur zwei Wege gibt ein Plug-In in Autocad zu laden und das ist einer davon, also absolut üblich. Gruß Calimero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für calimero mS
Hi, Was dagegen spricht ist ganz einfach die Tatsache, das niemand weis was die dll wirklich macht. Eine meiner .net DLLs für Autocad macht da "sonderbare" Sachen Gewollt ! Das reicht vom ausführen von VBS Scripten, der Task und Prozesserzeugung, der interprozesskommunikation bis zu SQL Datenbankabfragen. Das die sich nicht mit der USB Kaffeemaschine verbindet ist auch so ziemlich alles .oO(Obwohl wär mal ne Idee...) Ohne Quelltext oder offiziellen Autodesk Verteiler lad ich nix in Autocad. Klar kann man sowas erst decompilieren, da gibt es auch für .net witzige Tools. Nur grenzt das an mehr Geschäft, als die paar Koordinatenblöcke etc. selbst mal eben zu programmieren. Das ist bestenfalls eine lästige Fleißarbeit aber kein Hexenwerk. Da kann man für so Minnitools auch den Quelltext beilegen oder auf Github etc hochladen. Lieben Gruß Thomas ------------------ Wer es nicht versucht, hat schon verlorn Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis ! <<< not for sale ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
