Hallo!
Ich komme aus reiner Unerfahrenheit nicht weiter. Ich möchte von Zeichnungen, mit db.ReadDwgFile() die Blockattribute auslesen. Mein Problem ist aus reinen Performance Gründen zu jeder geöffneten Zeichnung einen eigenen Thread/Task zu verwenden nach diesem Beispiel:
Code:
blocknames = new List<string>();
Task task = Task.Run(() =>
for (int i = 0; i < BlockData.SelectedFiles.Count; i++)
if (cancellationToken.IsCancellationRequested)
throw new OperationCanceledException(cancellationToken);
ReadBlocks(BlockData.SelectedFiles[i]);
toolStripStatusLabel1.Text = i + 1 + " File";
Thread.Sleep(100); if (BlockData.LayoutBlock != null)
for (int c = 0; c < BlockData.LayoutBlock.Count; c++)
foreach (Block blk in BlockData.LayoutBlock[i].LayoutBlocks)
blocknames.Add(blk.Blockname);
}, cancellationToken);
Im Process der Methode wird die Liste blocknames gefüllt, nur sobald Task.Run() ausgeführt wird, wird die Variable auch gleich wieder geleert.
Daher mein Versuch über einen Accessor die Werte bevor sie gelöscht werden an die Listbox in meiner Form zu übergeben oder wie würdet ihr das machen ?
Code:
public List<string> Blocknames
get
return blocknames;
} set
blocknames = value;
if (blocknames != null)
foreach (string name in blocknames)
listBox2_blocks.Items.Add(name);
Ich habe auch schon über einen Evenhandler nachgedacht, ich tue mich ein wenig schwer den richtig zu implementieren
Gruss Dirk
Blog
