| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Überwachung einer Lisp bei deren Ausführung (1119 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich möchte aus vb.net eine Lisp starten und hatte bis dato immer das Problem das der eigentliche Aufruf immer am Ende des vb.net Programmes in der Befehlszeile angezeigt wurde. Nach einem Gespäch mit Holger habe ich mir dann einmal die Möglichkeit angesehen den Lisp-Process via Event zu überwachen und erst nach Abschluss der des Lisp fortzusetzen. Jetzt habe ich folgendes Code-Gerüst erst einmal für den allgemeinen Lade-Prozess. Bei der anschließenden Ausführung der Funktion bin ich noch nicht angekommen. Code:
Public Function LoadAndStartLisp(ByVal LispFilePath As String, Optional LispCommand As String = "") As Integer Dim Status As Integer = 0 AcReInit() ' keine LISP-Datei angegeben If LispFilePath.Length = 0 Then Return -2 If System.IO.File.Exists(LispFilePath) = False Then Return -1 End If Dim acDoc As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument Using acTrans As Transaction = _Database.TransactionManager.StartTransaction() Using acDoc.LockDocument ' erfolgreich geladen -> 1 Try Dim LispCommand2Load As String = "(load " & Chr(34) & LispFilePath & Chr(34) & ")" & vbCr _LispIsBusy = True AddHandler _AcDocument.LispCancelled, AddressOf doc_LispEnded AddHandler _AcDocument.LispEnded, AddressOf doc_LispEnded _AcDocument.SendStringToExecute(LispCommand2Load, True, False, False) While _LispIsBusy = True End While RemoveHandler _AcDocument.LispCancelled, AddressOf doc_LispEnded RemoveHandler _AcDocument.LispEnded, AddressOf doc_LispEnded _Editor.WriteMessage("lade Lisp-File: " & LispFilePath) Catch ex As Exception _Editor.WriteMessage("Kann Lisp nicht laden!" & vbCrLf & ex.ToString) Return -2 ' Lisp nicht geladen End Try
'.... End Using 'acDoc End Using 'acTrans Return Status End Function 'Reaktor, der die Abarbeitung von LISP überwacht Private Sub doc_LispEnded(sender As Object, e As System.EventArgs) _LispIsBusy = False End Sub
Es wird das Lisp entweder gar nicht erst gestartet - jedenfalls kommt es nicht zu einem Aufruf des doc_LispEnded und somit wird die While-Schleife nie verlassen. Fällt einem etwas an meinem Code auf was die Ursache sein könnte? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Rückmeldung. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann würde es bei meinem Beispiel ausreichen Code:
auszukommentieren - einschl. der end using. Aber leider läuft er sich immer noch tot in der while-Schleife! Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, ich hatte es immer so verstanden, dass der Lisp abgesetzt wird und dann würde normalerweise vb einfach weiterlaufen. Damit erst Lisp ausgeführt und nach Abschluss der Lisp erst vb fortgesetzt wird erfolgt das "Warten" über die Schleife. Die Reaktoren sollen dann das Ende für die Schleife entsprechend setzen über das ändern des Variablenwertes von LispIsBusy. Wenn ich jetzt die Schleife rausnehme dann "rennt" der doch durch! ....???? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
... dann musst du dir eine andere Logik einfallen lassen. Programmteilung (2 unabhängige Einzelprogramme): (1) zum Zusammensuchen, bis zum Lisp-Aufruf. alle für den nächsten Programmteil notwendigen Informationen müssen zwischengespeichert werden! (2) Reactor/Event, der nach dem Lisp-Aufruf anspringt die für den Programmablauf notwendigen Informationen werden gelesen. Hinweis: Beim Zwischenspeichern der Informationen unbedingt darauf achten, dass die Info's Zeichnungsabhängig gespeichert werden, denn man kann ja bekanntlich auch bei einem aktiven Befehl die Zeichnung wechseln und dort den gleichen Befehl aufrufen .. was dann dazu führen könnte, dass nicht die korrekten Infos ermittelt werden. Anmerkung: Das, was du in der Lisp machst, kann man auch alles in .Net machen. Es ist durchaus eine Überlegung wert, dieses Handling, wie du das hier gerade vorhast, durch einen reinen .Net-Code zu ersetzen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
| Anzeige.:
