  AutoCAD ObjectARX und .NET
  mText mit BackgroundFill
Autor Thema:  mText mit BackgroundFill (513 / mal gelesen)
Singo77
Sehen Sie sich das Profil von Singo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Singo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Singo77
Autocad 2016 64bit, Visual Studio 2013
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beschäftige mich erst seit kurzen mit der Autocad (2016) Programmierung und habe ein Problem mit dem erzeugen es farbigen Hintergrundes zu einem mText und habe nach inensiver Recherche werde hier noch im Netz etwas gefunden.
Ich erzeuge erfolgreich (nach speichern in der DWG sichtbar) einen Mtext und schalte den Hintergrund ein
  Dim mText As Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.AcadMText
  mText = poAcApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddMText(mPoint, 0, sText)
  mText.BackgroundFill = True
Wie kann ich den Randversatz und die Farbe der Füllung verändern, anscheinend werden Standardeinstellungen (Randversatz 1.5 und Farbe des Zeichnungshintergrunds) verwendet.
Für Tips wäre ich dankbar, Ingo.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Mrz. 2017 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Singo77 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal .BackgroundScaleFactor
www.cars4fun.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2017 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Singo77 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir doch von jedem Objekt die Eigenschaften ansehen
Ich verlinke mal einen Thread aus dem Forum, als "dumme" Hilfe
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000733.shtml
Und hier ein Weg für vorhandene Objekte, wie man sehr viele Fragen dieser Art sich selbst beantworten kann.
So könnte man auch zwei Objekte mit ähnlichen Eigenschaften "vergleichen"
http://spiderinnet1.typepad.com/blog/2012/01/using-c-to-print-out-properties-of-autocad-net-dbobject-or-entity.html
Das liefert nicht bei allen Dingen die gesuchte Antwort, denn nicht alles ist eine Objekteigenschaft.
Für den konkreten Fall aber schon.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
