  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaften (656 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2017
AutoCAD Mechanical 2017
Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 08. Dez. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaften auslesen bzw ändern aber so richtig funktioniert das nicht.
Ich habe mir ein Programm geschrieben das eine Userform öffnet.
Auf dieser soll der Inhalt einer Zeichnungseigenschaft in einer Textbox angezeigt werden.
Aber so richtig will das nicht funktionieren.
Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Public Class UserformTest
    <CommandMethod("Userform")> Public Sub Userform()
        Dim tFormObj As Form1 = New Form1
        tFormObj.ShowDialog()
    End Sub
End Class
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        Try
            Dim oDrawDoc As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
            oDrawDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
            Dim key As String
            key = "TestVariable"
            TextBox1.Text = oDrawDoc.SummaryInfo.CustomProperties.Key(key)
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Fehler")
        End Try
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    End Sub
End Class
Bei """ TextBox1.Text = oDrawDoc.SummaryInfo.CustomProperties.Key(key) """ fliegt er raus.
Nichtmal die Try-Catch-Abfrage erkennt das dort ein Fehler kommt...
Hat jemand eine Idee wie ich den Code anpassen muss, dass das Programm funktioniert?
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt das Problem am Wochenende lösen können.
So funktioniert es.
Code:
        Dim oDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
        Dim builder As DatabaseSummaryInfoBuilder = New DatabaseSummaryInfoBuilder(oDoc.Database.SummaryInfo)
        'Inhalt einer bestimmten benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaft(muss bereits angelegt sein sonst wird "" zurückgegeben, keine Fehlermeldung)
        Textbox1.Text = builder.CustomPropertyTable.Item("TestProp"))
        'Autor ändern
        builder.Author = "Ich"
        'b.Zeichnungseigenschaft ändern(wenn es nicht vorhanden ist wird es erstellt)
        builder.CustomPropertyTable.Item("TestProp") = "Geändert"
        'neue b.Zeichnungseigenschaft erstellen (darf nicht vorhanden sein, besser Variante darüber verwenden)
        builder.CustomPropertyTable.Add("TestProp2", "Nummer2")
        'Wichtig: wird benötigt um die Änderungen einzulesen
        oDoc.Database.SummaryInfo = builder.ToDatabaseSummaryInfo()
Felix
[Diese Nachricht wurde von Fiedel93felix am 12. Dez. 2016 editiert.]
