  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Usernamen ermitteln
Autor Thema:  Usernamen ermitteln (761 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich benötige in einem Programm den Namen des Users.
Unter Windows funktioniert das prima wie folgt:
Code:
Dim UserName As String = My.User.Name.ToString.Split("\")(1)
'-oder
Dim UserName As String = Environment.UserName.ToString.Split("\")(1)
Füge ich diese Zeilen in ein .Net AutoCAD Programm ein, werden bis zum Aufruf keine Fehler angezeigt.
Das Programm wird bis zur entsprechenden Zeile ausgeführt und dann abgebrochen mit dem Ergebnis:
Code:
UserName = Nothing
Kann mir da jemand den Fehlergrund nennen?
Oder, wie müsste dieses unter .Net / AutoCAD lauten?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Dirk.B
AutoCAD 2019/2020
CAD+T 2020
WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Das mit"Environment.UserName" hatte ich bereits probiert, ging aber auch nicht.
Es funktioniert nun wie folgt:
Code:
Dim UserName As String = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent.Name.ToString.Split("\")(1)
Dirk
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
...liegt vielleicht daran, dass kein "\" im retournierten Wert vorhanden ist und damit auch kein Array per .Split gebaut werden kann?
www.cars4fun.at
