Thema: Wie fange ich an mit meinem Projekt... (1231 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2015 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, ich bin relativ neu hier (zumindest was den .NET Bereich des Forums betrifft) Ich habe mir jetzt schon sehr viele Informationen über C# besorgt. Mit Der .NET Schnittstelle habe ich mich auch schon ein wenig befasst. Mithilfe einer Form möchte ich 3 Listen sehen. Aus der Form kann ich dann verschiedene Bauteile wählen (die in einem Ordner als .dwg) zur Verfügung liegen. Je nachdem was ich gewählt habe werden die 3 Bauteile importiert und an gewissen Punkten zusammengesetzt zu einer Baugruppe. Nachdem die Baugruppe erstellt wurde soll eine Layout erstellt und bemaßt werden und Anschließend gedruckt werden. Ist sowas realisierbar? -Forms klar -ich glaube mit open/Savedialoge soll ich probleme geben? -BAugruppe zusammensetzen sollte auch funktionieren mit festgelegten Punkten? -aber wie erstelle ich neue Zeichnungen und fülle diese aus? Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui21, Willkommen im Forum! Zu deinen Fragen: Deine Aufgabe ist realisierbar, ist überhaupt kein Problem. -Forms klar --> Von mir aus Forms .. wenn du das beherrschst, geht's auch damit -ich glaube mit open/Savedialoge soll ich probleme geben? --> Probleme gibt's nur, wenn du mit Document.SendStringToExecute() arbeitest. Arbeitest du mit Database.SaveAs() gibt's die Probleme nicht. -BAugruppe zusammensetzen sollte auch funktionieren mit festgelegten Punkten? --> Wenn du mit Baugruppen Blöcke meinst - die kann man einfügen. Database.Insert() -aber wie erstelle ich neue Zeichnungen und fülle diese aus? --> new Database() Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Soui21 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Brischke, danke für deine schnelle Antwort. Ein paar Fragen habe ich aber noch. 1. Du würdest deiner Antwort nach keine Forms verwenden, was sonst? die Befehlszeile? 2.Naja einfügen von Blöcken sollte funktionieren aber angenommen ich habe eine Platte an die ein Profil angeschweißt wird. Das Programm soll die Platte einfügen und anhand von den Abmaßen der Platte wissen wo er das Profil anbringen kann, wird danach die Platte geändert aber das gleiche Profil verwendet ist der Anschweißpunkt ja woanders. 3. der new Database() Befehl bezieht sich doch auf neue DWG´s ich meine aber die Layouts der einzelnen Baugruppen.dwg´s bzw. generell Layouts. Gruß Soui21 [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 27. Nov. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 27. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: 1. Du würdest deiner Antwort nach keine Forms verwenden, was sonst? die Befehlszeile?
WPF/XAML -- das ist aber wirklich egal, wenn's nur um die 3 Listen geht Zitat: Original erstellt von Soui21: 2.Naja einfügen von Blöcken sollte funktionieren aber angenommen ich habe eine Platte an die ein Profil angeschweißt wird. Das Programm soll die Platte einfügen und anhand von den Abmaßen der Platte wissen wo er das Profil anbringen kann, wird danach die Platte geändert aber das gleiche Profil verwendet ist der Anschweißpunkt ja woanders.
Dann musst du die Koordinaten des Einfügepunkts berechnen. Die Logik dazu kennst nur du - da kann ich dir nicht helfen. Zitat: Original erstellt von Soui21: 3. der new Database() Befehl bezieht sich doch auf neue DWG´s ich meine aber die Layouts der einzelnen Baugruppen.dwg´s bzw. generell Layouts.
(Dann schreibe auch, was du meinst) dann ist die Antwort: new Layout() - Ein Layout ist's aber nicht allein was du brauchst. Da gibt's dann noch einen BlockTablerecord, und in diesen musst du die Entities der LayoutElemente einschließlich des Viewports einfügen. Den Viewport musst du so einstellen, dass der gewünschte Ausschnitt aus dem Modellbereich sichtbar ist. Mal ein paar grundsätzliche Fragen: (1) Welche Erfahrungen hast du in der .Net-Programmierung allgemein? (2) Hast du schon einmal für AutoCAD programmiert (nicht mit .Net)? (3) Kennst du das Objektmodell einer AutoCAD-Zeichnung?
Grüße! Holger
Soui21 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brischke, ich dachte mit meinem ersten Post war bis auf die Rechtschreibfehler, alles klar. Dort hatte ich schon Layout erwähnt und auch schon erwähnt das ich blutiger Anfänger bin was die .NET Programmierung angeht. Zumindest hatte ich gehofft das man dem Teil "mit den Informationen besorgt" es ableiten kann Theorie habe ich mir schon einiges angeeignet, was Polymorphie ist, Verebung etc. Aber anstatt ich nun sinnlose Programme schreibe, wie Notepad nachprogrammieren etc. versuche ich gleich auf das Zielgebiet einzuspringen um dort meine Praxiserfahrungen zu sammeln. naja das mit den 3 Listen war ein fiktives Beispiel, es sollte natürlich schon später erweiterbar sein. Die Labs Kurse mache ich aktuell für die NET Programmierung durch. fällt mir auch nicht sonderlich schwer da mir ja generell die Variablendeklaration und instanzierung etc. ein Begriff ist. Mit der Datenbank (dwg) an sich habe ich mich auch schon befasst und habe mir mal mit dem Inspector die DB angeschaut udn geschaut welche Auswirkungen manche Befehle bzw. Blöcke Linien LAyer etc in der DB haben. Gruß [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 27. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 27. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: Aber anstatt ich nun sinnlose Programme schreibe, wie Notepad nachprogrammieren etc. versuche ich gleich auf das Zielgebiet einzuspringen um dort meine Praxiserfahrungen zu sammeln.
Grundsätzlich ist das wohl richtig und auch sinnvoll .. allerdings habe ich die Befürchtung, dass dies dann für einen Anfänger (so interpretiere ich deine Aussagen) doch etwas zu umfangreich ist. Da ich aber deine Vorkenntnisse in Sachen objektorientierter Programmierung und auch deine Zeitschiene nicht kenne, ... liegt die Einschätzung bei dir. Zitat: Original erstellt von Soui21: naja das mit den 3 Listen war ein fiktives Beispiel, es sollte natürlich schon später erweiterbar sein.
Je nachdem, wie komplex das ganze im Endergebnis wird, welche Abhängigkeiten sich innerhalb der einzelnen Konfigurationselemente befinden, welche Möglichkeiten du dem User in der Anwendung geben möchtest, könnte Forms nicht das Mittel 1. Wahl sein. Da du aber wohl am Anfang des Programmieren stehst, könnte es das für dich aber zu umfangreich sein, wenn du die Dialoge gleich in XAML/WPF mit Datenbindung gestaltest. Ich fand es am Anfang recht undurchsichtig, aber wenn man es dann begriffen hat extrem effektiv. Das ist halt die objektorientierte Herangehensweise auch auf die Dialoggestaltung bezogen. Zitat: Original erstellt von Soui21: Die Labs Kurse mache ich aktuell für die NET Programmierung durch. fällt mir auch nicht sonderlich schwer da mir ja generell die Variablendeklaration und instanzierung etc. ein Begriff ist. Mit der Datenbank (dwg) an sich habe ich mich auch schon befasst und habe mir mal mit dem Inspector die DB angeschaut udn geschaut welche Auswirkungen manche Befehle bzw. Blöcke Linien LAyer etc in der DB haben.
Ich möchte aber auch eines nicht unerwähnt lassen. Das Programmieren und auch das Ergebnis sind nicht davon abhängig, wie gut jemand eine Programmiersprache beherrscht. Einzig wichtig ist das Verständnis der Aufgabenstellung und daraus dann die Ableitung eines Objektmodels für die eigene Programmierung. Hier im Haus nehmen wir uns für diesen wichtigen Schritt lieber eine Stunde mehr Zeit - und diskutieren das häufig in einer Gruppe bzw. auch mit unseren Auftraggebern. Von diesem Ergebnis hängt dann auch der tatsächliche Programmieraufwand und auch die zukünftige (leichte) Erweiterbarkeit des Programms ab. Im Ergebnis sind die Klassen inklusive der Eigenschaften und ein Teil der Methoden, häufig auch die Gestaltung der Dialoge bekannt. Vielleicht solltest du dir diese Arbeit auch machen, und das Programmieren mit Zettel und Stift (besser Whiteboard und viele bunte Stifte) beginnen. Dann hast du abgeschlossene Teilaufgaben, die du auch als Anfänger bewältigen kannst.
Soui21 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
