Thema: LWPolyline ConstantWidth (1075 mal gelesen)
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign MapGuide autodesk Topobase 2-2014 VS6, VS.net 2010
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wahrscheinlich eine simple Frage. Ich möchte die Geometrie und die Eigenschaften eine Polylinie in eine Datenbank übernehmen. Klapp alles soweit prima. Die Breite der Linie habe ich bislang aus der Eigenschaft acPolyline.ConstantWidth abgeleitet. Jetzt habe ich aber einige Linien die eine unterschiedliche Start-/Endbreite haben. Die interessiert mich nicht. Jedoch wird im Programm an dieser Stelle eine Exception ausgelöst da dieser Wert nicht belegt ist. Wie Frage ich das am besten ab? Es sieht so aus, das schon die Abfrage mit isEmpty etc. zu viel ist. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Dez. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
erstellt am: 12. Dez. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für die Antwort. Seltsamerweise bringen alle Abfragemethoden einen Fehler. Ich habe das mit jetzt (ungern) in TRY..CATCH eingeschachtelt. Da geht schon .. Dachte zuerst das man das mit "acPolyline.HasWidth" abfragen kann, geht aber nicht. Nun gut, werde mit dem Makel leben können Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2014 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Dez. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Bringt denn die GetWidth Methode auch Fehler? (aber evtl. ist HasWith unter .net das gleiche wie GetWidth unter vba) Wobei Polyline keinen Typ acCubicSplinePoly oder acQuadSplinePoly haben durften. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, bei der Polylinie gibt es keine Funktion GETWIDTH. HASWIDTH gibt auch dann TRUE wenn unterschiedliche Breiten drin sind. Gut man könnte die jeweiligen Start- und Endbreiten auch auswerten, geht aber an meinem Ansatz vorbei. Ich möchte lediglich die konstante Breite, sofern vorhanden, haben. Wilfried Stelberg
erstellt am: 24. Dez. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Hallo Wilfried, Nur mal interessehalber: Mit was möchtest Du denn das Programm schreiben? Habe weder bei Autocad noch bei Bricscad eine Methode HasWidth gefunden (VBA, Lisp, dotNet, Arx ... ) GetWith dagegen schon bei normalen Polylines, gibt allerdings die Breiten nur Segmentweise zurück. Schöne Feiertage Klaus
erstellt am: 24. Dez. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
