  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Blocks von xrefs identifizieren
Autor Thema:  Blocks von xrefs identifizieren (780 mal gelesen)
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit zu bestimmen, ob eine Blockreferenz in einem xref enthalten ist, oder direkt in die Zeichnung eingefügt wurde.
Hintergrund: Ich möchte alle Blöcke und Xrefs in einer Zeichnung mit einer transienten Grafik markieren. Beim Iterieren durch die BlockTable werden dann aber auch nested blocks und blocks in xrefs gefunden und markiert. Nested blocks konnte ich schon herausfiltern, aber bei xrefs wird immer noch jedes xref insgesamt markiert und dann noch einmal jeder Block einzeln (und das auch noch bezüglich des Nullpunkts im xref...).
Mein Code sieht bisher so aus:
Code:
Document activeDocument = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database database = activeDocument.Database;
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager transactionManager = database.TransactionManager;
using (Transaction transaction = transactionManager.StartTransaction())
      BlockTable blockTable = (BlockTable)transaction.GetObject(database.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
      foreach (ObjectId objectId in blockTable)
          BlockTableRecord blockTableRecord = (BlockTableRecord)transaction.GetObject(objectId, OpenMode.ForRead);
          if (!blockTableRecord.IsLayout)
                ObjectIdCollection objectIdCollection = blockTableRecord.GetBlockReferenceIds(false, false);
                foreach (ObjectId blockReferenceId in objectIdCollection)
                      BlockReference blockReference = (BlockReference)transaction.GetObject(blockReferenceId, OpenMode.ForRead);
                      if (IsPrimary(blockReference)) //&& filter blocks from xrefs
                            //draw transient bounding box
private bool IsPrimary(BlockReference blockReference)
      BlockTableRecord owner = (BlockTableRecord)blockReference.OwnerId.GetObject(OpenMode.ForRead);
      return owner.IsLayout;    //false for nested blocks
Wie kann ich die Blöcke, die in einem Xref enthalten sind, herausfiltern?
Vielen Dank für eure Antworten!
Viel Grüsse
Enza
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enza 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne mich ja nicht mit .Net aus, ABER
1. Sollte der Name eindeutig sein "*|*" und
2. sollte der Block die Eigenschaft "extern abhängig" haben.
Ein Block welcher in einer externen Datei definiert ist kann NICHT in der Masterdateieingefügt werden,
das ganze stimmt auch anders herum: In der Masterdatei definierte Blöcke können nicht vom XRef genutzt
werden.
Es sei denn du meinst "Namensgleich", das wäre wieder etwas anderes, aber ich denke darum geht es dir nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Enza
AutoCAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blockTableRecord.IsDependent, das war's!
Vielen Dank!
