Thema: VBA / VB.Net / Migration (1829 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2019/2020 CAD+T 2020 HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab mir nach dem Video mal dieses erstellt- Code:
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.CommonPublic Class AdskCommands Public ReadOnly Property ThisDrawing() As AcadDocument Get Return Autodesk.AutoCAD. _ ApplicationServices.Application. _ DocumentManager.MdiActiveDocument. _ AcadDocument End Get End Property <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("Test")> _ Public Sub MyProgramm() ThisDrawing.Utility.Prompt("Mein erstes Programm") End Sub End Class
Das schein so unter VB.Net / Visual 2010 nicht zu funktionieren. Ruf ich das Programm mit netload / Test auf, so erscheint folgendes: Zitat:
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS. Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen. Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße. Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
Was muß ich da tun? Vielen Dank im Voraus ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Ist das die ganze Meldung, oder steht noch mehr darüber?! Für welches Ziel-Framework erstellst du die DLL denn? Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
