Thema: Prompt-Attributdefinitionen aus Block auslesen (1973 mal gelesen)
Gerundt Mitglied Administrator
Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2005 AutoCAD Mechanical 2013 Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe eine VB.net-Methode geschrieben, mit der ich alle Attributdefinitionen aus einem Block auslesen kann: Code: Private Sub Test(ByVal activedoc As Document, ByVal blockid As String) Using oAcadDocLock As DocumentLock = activedoc.LockDocument Using oTransaction As Transaction = activedoc.TransactionManager.StartTransaction Dim oBlockTable As BlockTable = oTransaction.GetObject(activedoc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead) Dim oBlockAttribute As AttributeDefinition If (oBlockTable.Has(blockid) = True) Then 'Wenn der Block vorhanden ist... Dim oBlockTableRecord As BlockTableRecord, oBlockElementId As ObjectId, oBlockElement As DBObject oBlockTableRecord = oTransaction.GetObject(oBlockTable(blockid), OpenMode.ForRead) For Each oBlockElementId In oBlockTableRecord 'Für alle Block-Elemente... oBlockElement = oTransaction.GetObject(oBlockElementId, OpenMode.ForRead) If (TypeOf (oBlockElement) Is AttributeDefinition) Then 'Wenn es sich um ein Block-Attribut handelt... oBlockAttribute = oBlockElement Debug.Print(oBlockAttribute.Tag & ";" & oBlockAttribute.TextString & ";" & oBlockAttribute.Prompt & ";" & oBlockAttribute.Constant) End If Next oBlockElementId End If End Using End Using End Sub
Ausgabe der Methode beim Aufruf mit dem Block "MH-SCHRIFTFELD": Code:
Tag;TextString;Prompt;Constant GEN-TITLE-SCA;;Maßstab:;False GEN-TITLE-SIZ;;Blattformat:;False EINBAUZEICHNUNG;;Einbauzeichnung (E):;False ERSATZ_FÜR;;;True ENTSTANDEN_AUS;578132;;True ERSETZT_DURCH;;;True VON;;;True ÜBERSCHRIFT1;Ident-Nr.;;True ZEICHNUNGSNUMMER;;;True NENNMASSZEILE;ø180 / 140 x 1900;;True BENENNUNG;Stielzylinder;;True ZEICHNER;Gie;;True ZEICHNUNGSDATUM;11.11.2009;;True
Eine ähnliche Funktion benutze ich zum Schreiben der Attribute. So haben wir bei uns das Ausfüllen der Schriftfelder realisiert. Jetzt enthält unser Schriftfeld aber auch ein paar Eingabefelder (Prompt), wo der Benutzer etwas eingeben muss bzw. AutoCAD Mechanical Werte einträgt (GEN-TITLE-SCA, GEN-TITLE-SIZ). Den „Prompt“-String (also was der Benutzer als Frage angezeigt bekommt) von diesen Attributen kann ich auslesen, aber „TextString“ ist leider leer. Wie komme ich an den Wert, den der Benutzer eingetragen hat? Ich würde so nämlich auch gerne Maßstab und Blattgröße auslesen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus! Mit freundlichen Grüßen, Tim Gerundt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerundt
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tim, Grundproblem: die Unterscheidung zwischen 'Blockdefinition' und 'Blockreferenz'! Die Blockdefinition gibt es (für z.B. Block 'Planrahmen') nur einmal in der Zeichnung, in dieser Definition wird festgelegt, wie so ein Symbol auszusehen hat und welche Attributsdefinitionen es gibt. Die Blockreferenz gibt es so oft in der Zeichnung, wie der Anwender (oder Dein Programm) es im Modellbereich, in Layouts (oder auch verschachtelt in anderen Blockdefinitionen) eingesetzt ist. Bleiben wir beim Beispiel mit dem Blattrahmen, dann kann in 5 Layouts eine solche Blockreferenz eingesetzt sein. Und hier kann der Anwender auch seine Attributswerte eingetragen haben, also TextString ausgefüllt haben. Du suchst in der Blockdefition und nicht in den Blockreferenzen! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerundt
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, findest Du aber schon auch im ObjectARX-Kit, muss nicht hier abgeschrieben werden, oder? [EDIT] Zugriff auf AttributeReference findest Du auch >>>hier<<< [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es hat ein bisschen gedauert, weil ich mich noch nicht sogut mit ObjectARX auskenne und AutoCAD eigentlich nur installieren und nicht bedienen muss. ;-) Code: Private Sub Test2(ByVal activedoc As Document, ByVal blockid As String) Using oTransaction As Transaction = activedoc.TransactionManager.StartTransaction Dim oBlockTable As BlockTable = oTransaction.GetObject(activedoc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead) If oBlockTable.Has(blockid) Then 'Wenn die Block-Definition vorhanden ist... Dim oBlockTableRecord As BlockTableRecord = oTransaction.GetObject(oBlockTable(blockid), OpenMode.ForRead) For Each oBlockReferenceId As ObjectId In oBlockTableRecord.GetBlockReferenceIds(True, False) 'Für alle Block-Referenzen... Dim oBlockReference As BlockReference = oTransaction.GetObject(oBlockReferenceId, OpenMode.ForRead) For Each oAttributeReferenceId As ObjectId In oBlockReference.AttributeCollection 'Für alle Attribute-Referenzen... Dim oAttributeReference As AttributeReference = oTransaction.GetObject(oAttributeReferenceId, OpenMode.ForRead) Debug.Print(oAttributeReference.Tag & "=" & oAttributeReference.TextString) Next oAttributeReferenceId Next oBlockReferenceId End If End Using End Sub
Ich suche erst die Definiton des Blocks und lasse mir dann alle Referenzen zurückgeben. In diesen Referenzen kann ich dann die Attribute auslesen. Viellen Dank noch mal für eure Hilfe! *WinkeWinke* Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
