  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Punkttyp Standart ändern
Autor Thema:  Punkttyp Standart ändern (1631 mal gelesen)
Silvan01
Sehen Sie sich das Profil von Silvan01 an!   Senden Sie eine Private Message an Silvan01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silvan01
AutoCAD Civil 2009
AutoCAD Civil 2010
Visual Studio 2008
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit Hilfe meines VB.Net Programmes den Punkttyp Standart unter den Einstellungen der aktuellen Zeichnung ändern.
Zu finden im AutoCAD Civil ist die Einstellung unter:
Projektbrowser - Einstellungen - Punkt - Punktstile - Standart
Ziel ist es das Symbol des Punktstils Standart und die Größe dieses zu ändern.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Silvan
[Diese Nachricht wurde von Silvan01 am 18. Nov. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silvan01 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast per NET doch sicher Zugriff auf die ACAD-Systemvariablen .. IMHO mußt du dann PDMODE [INT] und PDSIZE [REAL] ändern
  - Thomas -
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Silvan,
lass nächstes Mal bitte den Begriff 'Civil' mitfallen, sonst könnte man bei Punktstil wirklich auf ganz andere Gedanken kommen.
Grundsätzliche Empfehlung: lass alle Civil-Stildefinitionen Namens 'Standard' links liegen. Begründung: beim Zusammenführen von Zeichnung überschreiben sich diese gegenseitig, weil es eben die Definition 'Standard' überall (in jeder Zeichnung) gibt. Leg bitte für eigene firmeninterne Standards Stile an, aus denen z.B. eure Firma erkennbar ist, z.B. die ersten 4 Buchstaben lauten bei uns immer ISH_ und damit können wir Daten mit Fremdzeichnungen tauschen ohne in Gefahr zu laufen, dass sich an der Darstellung etwas ändert.
Die Stildefinitionen ändere ich nach wie vor über COM, leichter zugänglich und wird ja auch nicht 1000 mal in einer Schleife durchgeführt. IMHO hast Du COM-Beispiele mit drin bei der Installation, wenn nicht, lass es mich wissen.
- alfred -
www.hollaus.at
