  DATAflor CAD
  Profil unter Optionen
MDG Engineering Nutzt Xometry, Um Medizinische Geräte Zu Bauen Und Das Globale Wachstum Voranzutreiben, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Profil unter Optionen (326 / mal gelesen)
C.Russig
Sehen Sie sich das Profil von C.Russig an!   Senden Sie eine Private Message an C.Russig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Russig
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wohin ist denn die Registerkarte Profil unter Optionen hingewandert? Gibt es diese noch? Ich würde gern mein Profil exportieren, um dieses auf meinen neuen Rechner zu importieren. Gibt es jetzt neue Möglichkeiten dies zu tun?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Russig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es ist leider nicht ersichtlich welches Programm verwendet wird.
Für CADXPERT und LANDXPERT Kunden steht der Reiter in den AutoCAD Optionen zur Verfügung.
Bei unseren Programmen GREENXPERT und ETB-CAD gibt es den Reiter "Profile" nicht.
Bei einem Rechnerwechsel gibt es im DATAflor Wiki Tipps zur Datenübertragung.
https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/bedienung/datensicherung_cad
Oder Sie wenden sich an unseren Support. Das geht am Besten per DATAflorSupport-Tool.
https://wiki.dataflor.de/doku.php/de/produkte/bedienung/support-tool
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
C.Russig
erstellt am: 13. Dez. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich nutze Greenxpert. Der Export über die Arbeitsbereichsanpassungen hat funktioniert.
