Thema: Absteckleiste - Text spiegelverkehrt (520 / mal gelesen)
landscapegoat Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.11.2010 OS: Win 10 64 bit Professional CPU: i7-2600 @ 3.40 GHz RAM: 16 GB GPU: Nvidia Quadro 2000 CAD: Dataflor Landxpert 2017 SP 3
erstellt am: 10. Feb. 2022 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wer kann mir helfen? Ich habe folgendes Problem: Ich habe in einer Zeichnung (von Kollegem, ursprünglich mit LT gezeichnet) für die Werkplanung eine orthogonale Absteckleiste erstellt und die Texte (sowohl an Ordinate als auch Abszisse) sind spiegelverkehrt. Ich habe zum Test eine neue Zeichnung erstellt und die Objekte mittels Absteckleiste vermaßt - alles wie es sein soll. Die Systemvariable _MIRRTXT scheint keinen Einfluss darauf zu haben. Was könnte also mit der Zeichnung, in der ich arbeite, nicht stimmen? Im Anhang die ausgemistete Zeichnung. Freue mich auf euere Vorschläge! Beste Grüße - Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2022 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2022 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, ist denn wirklich niemand in der Lage, mir zu helfen? Falls irgendwas an meinem Post nicht stimmen sollte oder ihr noch Infos benötigt, dann gebt mir bitte bescheid... Danke und einen guten Wochenstart! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
Beiträge: 421 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2020-2022 - MAP 3D 2020-2022 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 28. Feb. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für landscapegoat
Hallo Tom. Das Problem tritt leider in älteren Versionen von DATAflor CAD auf. Im Regelfall betrifft das Zeichnungen mit einem hohen Koordinatenbereich. Die Absteckleiste wurde komplett überarbeitet und das Problem (und diverse andere) konnte damit behoben werden. Allerdings steht die neue Absteckleiste nur für aktuelle Version zur Verfügung. In manchen Fall gab es folgenden Workaround: In dem entsprechenden Textstil die Effekte "Rückwärts" und "auf dem Kopf" aktivieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dataflor, danke für die Rückmeldung, kommst wie gerufen! Mit "Auf dem Kopf" im Textstil hat es schließlich funktioniert. Ist bisher noch nie bei mir aufgetreten, aber der Workaround ist denkbar einfach. Also, vielen Dank, das Problem ist somit für mich gelöst
