  DATAflor CAD
  BIM Manager Fragen
Autor Thema:  BIM Manager Fragen (415 / mal gelesen)
laisfl
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von laisfl an!   Senden Sie eine Private Message an laisfl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laisfl
AutoCAD Map 3D 2021 + Dataflor 2021 + Business Erweiterung
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit dem BIM Manager zu arbeiten, mithilfe eines Webinars, was mir von Dataflor geschickt wurde, und habe tausenden Fragen...
Erst zu Elementen wie Ausstattungselementen: Wie erstelle ich daraus einen BIM Objekt am besten? In dem Webinar wurden Bespiele mit Pflasterflächen oder Granitstufen gezeigt. Bei Flächen kann ich einfach mit Schichten arbeiten, wie beim Bespiel. Aber mit Elementen bin mir unsicher, wie man das macht. Soll ich am besten ein 3D Objekt konstruieren und das dann in meiner Struktur im Quick-Manager importieren? Wenn es zum Beispiel eine Bank aus Betonblöcke mit Holzauflage wäre, würde ich am besten zwei Elementen bauen - der Betonblock und die Holzauflage?
Und wie gehe ich mit Pflanzen um? Kann ich mit dem Pflanzenmanager z.B. 3D Bäume in meinem Modell importieren und das dann in den BIM-Manager übergeben?
Und endlich, zu Belagflächen. In dem Beispiel vom Webinar sind nur gerade Fläche gezeigt worden, in den Freianlagen sind Flächen aber immer geneigt. Die geneigte Fläche lässt sich mit einer 3D Polylinie einfach konstruieren, aber wenn ich so eine Fläche in den Quickmanager importiere, sehe ich ein komisches Fenster (s. Bild), die Fläche wird "Strecke" benannt, und nach der Übergabe der Struktur in den BIM Manager, die Geometrie sieht nicht richtig aus. (es wird als flache Fläche gezeigt, und nicht als die geneigte Fläche, die ich gezeichnet habe mit der Dicke, die ich angegeben habe (s. Bild)).
Kann mir jemanden mit diesen Fragen weiter helfen?
Vielen Dank,
L. Flores
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laisfl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laisfl.
Leider wurde ich erst heute über deine Anfrage benachrichtigt.
Da dieses Thema zu komplex ist, um es hier vernünftig beantworten zu können, habe ich die Anfrage an unsere Schulungsabteilung weitergeleitet.
Der Kollege wird sich bei dir melden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
