  DATAflor CAD
  Streckendokumentation
Autor Thema:  Streckendokumentation (432 / mal gelesen)
SeRoIH
Abrechner/Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von SeRoIH an!   Senden Sie eine Private Message an SeRoIH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeRoIH
Windwos 10 Pro
GreenXpert 2020
Business 2021
Trimble SPS732
TSC3 SC900
erstellt am: 19. Apr. 2021 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich stehe vor einem kleinen Problem und dabei völlig auf dem Schlauch. Ich möchte für ein geschlossenes Rechteck den Umfang als Mengennachweis Dokumentieren. Wenn ich das Rechteck im Quick-Massen auf die entsprechende Position ziehe wird immer die Fläche Dokumentiert, vermutlich weil die LV Position als m2 ausgegeben ist. Wie kann ich bitte die Dokumentation von Fläche auf umlaufende Strecke ändern?
Vielen Dank
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2020-2022
- MAP 3D 2020-2022
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 01. Jul. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeRoIH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SeRoIH.
Leider haben wir heute erst die Benachrichtigung über deine Anfrage erhalten.
Falls bis jetzt deine Frage nicht beantwortet werden konnte, hier die Antwort:
Wenn du eine Fläche auf eine m² Position ziehst, dann wird automatisch die Fläche dokumentiert. Bei einer m Position der Umfang.
Du müsstest also entweder die Mengeneinheit ändern oder eine zusätzliche m Position anlegen.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
